moze ktos z Was ma jakis projekt, poradniki, strony www na ktorych znajde pomysl na budzetowy murowany grill na dzialce ?
> Witam
> Pozdrawiam
Ja budowałem dokładnie taki , korzystałem tylko z tej strony. Zamieniłem tylko pkt 8 , nadproża wychodziło stosunkowo drożej niż zwykłe " krawężniki betonowe " - dla tego nabyłem zamiennik
grill
> grill
ooo elegancko grinser006.gif +- jaki koszt materialow ?
Gotowca kupisz np. w LeroyMerlin - juz od 400 zł
> ooo elegancko +- jaki koszt materialow ?
bloczki ytong - około 100 - 150 złotych
klej + tynk jakieś 40 złotych
2 ruszty - 60 złotych
cegła szamotówka, wyłożenie paleniska - 70 zlotych
czas budowy - weekend majowy, bo wylewałem jeszcze delikatna wylewkę pod grilla i dopiero na to układałem płyty chodnikowe.
Tak jak kolega pisze, w marketach dostaniesz grille gotowe składające się 3-5 elementów do samodzielnego sklejenia, ale jednak możliwość wykonania go samodzielnie bezcenna
wydaje mi się, że palenisko warto by stuningować. Ja bym dodał doprowadzenie powietrza od spodu, ewentualnie popielnik. Jest półka pod spodem można spokojnie zrobić.
sadziłem ,że bez doprowadzenia powietrza od spodu lub z boku/tyłu nie będzie cugu, jednak nie ma z tym problemu, w tym roku stuningowany zostanie cały grill, by robił jednocześnie za wędzarnie wink.gif
popielnik, w moim przypadku, całe palenisko wyłożone szamotem, więc po imprezie wystarczy resztki popiołu, węgla zgarnąć zmiotką - jednak Twoja koncepcja jest słuszna
Podepnę się do tematu. Chcę postawić grillo-wędzarnię wg tego projektu. I pytanie: ile cementu i piasku potrzebuję żeby wylać fundament? Czy faktycznie trzeba wykopać aż 50 cm i zalać to wszystko betonem żeby miało ręce i nogi? I czy jest jakaś metoda, żeby nie czekać 19 dni na przejście do kolejnych prac?
Dla potrzeb tego "projektu" stosunek piasku do cementu 3:1 będzie wystarczający. Pół metra głębokości dla takiego fundamentu to wg mnie za dużo, jak już masz kupić worek cementu to wymieszaj go z dwoma taczkami piasku i wystarczy za cały fundament. Jeśli zależy Ci na wytrzymałości to wrzuć do środka jakiekolwiek znalezione przypadkiem pręty metalowe, gruby drut itd. Czekanie tyle czasu też nie ma sensu - przy budowie domu standardem jest że murowanie ścian na ławach fundamentowych rozpoczyna się następnego dnia po wylaniu - oczywiście to beton B20 więc powiedzmy że po 3 dniach możesz stawiać.
