Przycisk elektrycznych szyb
Siedzi tu sporo mądrych głów.
Mamy przyciski do elektrycznych szyb. Nas interesują 4 piny
Pin 1 to masa
Pin 2 to plus
Przycisk działa tak że w zależności od zamykania lub otwierania pin 3 to plus a 4 masa lub pin 3 to masa a pin 4 to plus.
Mówimy o rajdówce chcę zrobić otwieranie szyb obydwu naraz, jakiś pomysł jaki przycisk wykorzystać?? Przekaźnki już są tylko ten nieszczęsny włącznik. Kolega wykminił 3 włączniki on-off. Pierwszy daje dopływ plusa a kolejne dwa to zamykanie lub otwieranie ale mi się ten pomysł nie widzi. Zdobycie seryjnych przycisków nie ma sensu bo się topią
> Pin 1 to masa
> Pin 2 to plus
Podłącz silniczki obu szyb równolegle.
Że bo niby prąd duży? wink.gif Puść przez zwykłe przekaźniki. Z wyłącznika tylko sterowanie do cewki przekaźnika to się nie stopi. ok.gif
To już mam zrobione kolego że jednym otwieram tylko przycisk zostaje
> Że bo niby prąd duży? Puść przez zwykłe przekaźniki. Z wyłącznika tylko sterowanie do cewki
po ostatniej akcji takiej szukałem nowej wiązki. Wiązki w starym renault sie nie przerabia dlatego szukam pomysłu na przełączniki
A gdzie chcesz ten włącznik zamontować? Na drzwiach czy gdzieś na tunelu/desce rozdzielczej?
pod ręką koło ręcznego kolego. Cały panel tam będzie by szybko uchylać szybę przed wyścigiem
Taki przełącznik lub jakikolwiek inny dwubiegunowy, chwilowy.
Uwaga! Zdjęcie pod linkiem przedstawia jednobiegunowy ale w opisie jest dwubiegunowy.
Łączysz tak:
Problem się rozwiązał dzięki koledze.
Obecnie mam 10 amperowy. Kolega podrzucił linka i z renault espace ma 25 amper i ... po problemie za 9,80 sztuka
> za 9,80 sztuka
> Hmmm... 25A - to po co w takim razie te przekaźniki?
żeby je co pare miesięcy wymieniać bo zaśniedziałe
