Cruze - demontaż klocków
> Jakie klucze potrzebowałbym by zdemontować klocki w Cruze?
> Klocki piszczą w czasie jazdy. ASO oczywiście na przeglądzie nic nie zrobiło
> Chcę klockom zeszlifować ranty.
Przód czy tył?
> Zacznę od tylnych.
> Ale chciałbym i przednie ruszyć.
> Klocki są mocno twarde i błyskawicznie zżerają tarcze.
> A do tego piszczą w czasie jazdy.
Z przodu to chyba 13 oczko wystarczy, do odkręcenia śrub z śrub pływających, na tyle masz pewnie tez tłumik drgań, wiec na gorze 13 oczko i plaski. Czyli standardowe wyposażenie warsztatu wystarczy żeby klocki wyjąć.
Nie zapomnij smaru miedziowego na prowadnice w jarzmie nałozyc.
> Dzięki
> Ostatni raz ruszałem klocki w Astrze II jakieś 10 lat temu
Jak malowałem zaciski, to trzeba było zdemontować zaciski, wiec stad cos tam pamiętam 20.GIF
Z tego co czytam, to z przodu w miarę łatwo zdemontować klocki - jedna śruba.
Ale tył jest bardziej skomplikowany, a to tył właśnie mi piszczy w czasie jazdy.
> Chyba jednak podjadę do mechanika
Jak pierwszy raz to chyba lepiej podjechać i bacznie obserwować. Nie wszystkie patenty producenta są łatwe do rozgryzienia. Następny raz sam sobie wyczyścisz lub zmienisz.
No to wezme cie pod wlos: Inzynier nie da rady zrobić tak prostej sprawy? devil.gif
Dałby radę, gdyby się zmobilizował.
Ale ja ostatnio nie mam czasu trawy skosić, ciągle w rozjazdach, to służbowych, to prywatnych.
Będę teraz w ASO - wymieniają mi chromy na grillu, to może uda się przy okazji te zaciski oczyścić i przesmarować....
> Dywaniki dopiero co zmieniłem na letnie
> i przesmarować....
Mam ten sam problem, a lista problemow zamiast spadac tylko rosnie jak trawa w ogródku cool.gif
No i dzisiaj poczułem podejrzaną woń - obszedłem auto w koło - lewa tylna felga gorąca - a więc zacisk stoi no.gif
> ... Klocki piszczą w czasie jazdy. ...
Miałem piszczenie wiele lat temu w Felicii.
Tyle, że piszczały w czasie hamowania. ASO powiedziało, że jest patent na to piszczenie, ale trochę wydłużający drogę hamowania, więc zrezygnowałem.
Piszczenie przeszło po wymianie klocków z powodu zużycia - podobno na ten sam typ.
Czyli nie wiem dlaczego piszczały.
