przełącznik poziomowania reflektorów
Prośba o pomoc !!
posiadam chevroleta lacetti rok produkcji 2008 .Przełącznik poziomowania reflektorów wpadł mi do środka , czy ktoś wie jak się tam dostać , co trzeba zrobić aby z powrotem przełącznik wrócił na swoje miejsce. Ogromne dzięki za informacje claps.gif
> Prośba o pomoc !!
wypchnac trzeba cala plytke, a dostaniesz sie przez klapke chyba bezpieczników pod nia.
to ja przy okazji z podobnym tematem.
czy piktogram obok pokretła od regulacji podswietlenia zegarów jest podswietlany czy tylko wystepuje podswietlenie od strony pokretła regulacji swiateł??
lewe piktogramy swieca a prawe nie i nie wiem czy tak ma byc czy sie spaliła zarowa
> mógłby ktos przy okazji zerknac??
> byłbym wdzieczny
w moim są dwie, a wiem stąd ponieważ dalej nie mogę naprawić i widzę zieloną diodę przez dziurkę a podświetlenie ściemniacza też działa. Tam gdzie są przyciski jest obrys czy można to podważyć, czy szukać w innym miejscu.
tam sa diody czy zarowki??
Żarówki wstawić na 14v.Żarówki jak do panela od radia z wąskami do lutowania.
Obie powinny świecić. ASO twierdzi że element jest nierozbieralny i trzeba wymienić całość.
dzis rozebrałem.
faktycznie jedna dioda spalona..
olewam temat, bo całosci na bank nie bede wymieniał, a lutowanie/rozlutowanie itd.to juz za duza zabawa
> dzis rozebrałem.
> zabawa draco możesz napisać jak się dostać do środka jak rozebrać?
Powiem wiecej, naprawilo sie:-)
Chyba styku na zlaczach byl powodem "usterki".
Jak sie dostac? Podwazyc od zewnatrz, wychodzi bez wiekszych problemow :-)
