Naprawa zerwanego gwintu świecy zapłonowej
Mam Paska B5 1.8 20V, jedna świeca wykrecila się z gwitem i trzeba to jakoś naprawić.
Jakiś sprawdzony sposób bez zdejmowania głowicy.
Tulejka czy sprężynka helicoil?
Jakiś namiar na sprawdzonego producenta ?
Drupiemu w volvo robili moi znajomi tulejkę bez rozbierania silnika i wszystko śmiga już rok.
sa jakies patenty na to aby opilki się nie sypały do cylindra ?
Uchylić zawór dolotowy i dmuchać w dolot sprężone powietrze?
> jest to sposob
koledze po takiej naprawie polecono odpalić silnik na kilka min bez świecy której gniazdo było naprawiane i przegazować. Ruch tłoka miał wydmuchać wszelkie opiłki. Auto po zabiegu zrobiło bezproblemowo jakieś 30 kkm i zostało sprzedane
a z ciekawosci ile kolega zaplacił ?
Jest opcja, że opiłek wpadnie pomiędzy gładź a tłok i ciśnienie (bo jakieś nawet bez świecy powstaje) go wciśnie głębiej...
Z dmuchaniem w dolot/wydech mam temat sprawdzony przy wierceniu otworów pod dysze LPG oraz pod czujnik EGT. Opiłki walą po oczach jak ze szlifierki.
Poszukac odpowiednich tulejek firmy WURTH maja zestawy naprawcze. Uzywam w robiecie i sa bardzo dobre do regeneracji gwintow swiec.
też mi się tak wydaje, choć auto sprawowało się po zabiegu bez zarzutu.
