Naprawa uszkodzonej opony,nietypowo.
Dziś zeszło mi powietrze z opony (żadnego wystrzału etc nie było,jednak powietrze zeszło dość szybko).
Uszkodzenie jest dość dziwne,wyglada na rozciecie ale rozchodzi sie na 3strony promieniście (bynajmniej tak to wyglada).
Żadna część gumy sie nie urwała,po prostu wyglada to jakby ktoś nożykiem naciął oponę.
Czy takie uszkodzenia wogole sie naprawia?
Bo w samochodch to tylko po gwoździach i tego typu rzeczach naprawiałem.
W maszynach rolniczych to i owszem,ale tam była łatka od środka i od zewnątrz.
Czy może miał doświadczenie z tego typu uszkodzeniami.
Jak dlugie / duze sa naciecia ?
> Gdzie to uszkodzenie? Bok czy bieżnik?
Bieżnik
Dlugość hmmm coś jak paznokieć u najmniejszego palca dłoni.
> Bieżnik
Duża szansa, że się da naprawić, ale to takie wróżenie z fusów. Bez foto nikt konkretów nie poda. Najpewniej jechać do solidnego oponiarza i ten ci powie prawdę. Zazwyczaj uszkodzenia od strony bieżnika daje sie naprawić, o ile to nie jakieś masakryczne szerokie rozcięcia. ok.gif
Jutro zamierzam zrobić wycieczkę po okolicznych zakładach wulkanizacyjnych.
Tylko wal do solidnego, bo niektórzy to podejma się zaklejenia, żeby tylko klient nie uciekł, a potem bicie, wibracje itp. Najważniejsze to uczciwa ocena. ok.gif
Zgubiłem się. Czyli tak to nie wygląda?
Czy pomyliłeś "bynajmniej" z "przynajmniej"?
Z boku? To może być problem, jak zbrojenie uszkodzone. Ale to spec powinien ocenić. Jak spec sprawdzony powiedział, że naprawialne, to OK. Inaczej bałbym się, że może się rozlecieć w czasie szybkiej jazdy. I mógłbym już nie dać rady zgłosić się z reklamacją.
