No i sobie ułamałem...
Ten taki plastikowy biały pipek do regulacji świateł, przednie prawe oczko angryfire.gif
Idzie dokupić sam ten element czy muszę wymienic całe oczko?
Zaczyna mnie to auto draznić... nie, nie dlatego ze coś sobie poprułem, tylko że ma taki hawniany dostęp do elementów typu przednie światełko angryfire.gif psiakrwiajegomać....
> Kurna wmordężeszjegomać
> dostęp do elementów typu przednie światełko psiakrwiajegomać....
> Oj tam zdejmij przedni zderzak i dostęp jest rewelacja
Twins, kiedys zasadze ci kopa w tyłek zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif zdejmij przedni zderzak... czy ty myślisz ze ja nie mam nic innego do roboty????
> Twins, kiedys zasadze ci kopa w tyłek zdejmij przedni zderzak... czy ty myślisz ze ja nie mam
Inaczej nie wyjmiesz lampy, a musisz ją wymienić, albo dokleić
tam coś bo bezwinwazyjnie bez rozklejania tego wszystkiego raczej
tego dingsa nie wymienisz, a i tak musiałbyś kupić jakąś rozbitą
lampę by wyjąć paścia i przełożyć. Nie wiem czy nawet ktoś robił
taką operację tu...
> taką operację tu...
musze to wydłubać, wsadzę tam cos na wzór szyny jak się kości łata, dokleję tego pypcia, opierdziele drutem a na koniec zacznę po tym skakać wywrzaskując starosumeryjskie klątwy. złom cholerny ... grinser006.gif
> cholerny ...
Dlatego pomysł z Volvo mi się bardzo podoba - wiesz jak tam się wyjmuje lampę przecież grinser006.gif
Ja obecnie zastanawiam się żeby puścić Stilo do dziada i kupić V40.
Diesla jakiegoś i tak będzie jakościowo lepszy od naszych złomów.
Może jakiś spec od lamp rano napisze, ale nawet jakbyś chciał to
skleić DISTALEM albo czymś podobnym epoksydowym, to lampę
musisz wyjąć... A bez lampy jeździć nie będziesz. Po prostu kup po
taniości używkę na Allegro, podmień a ten sobie napraw i będziesz
> miał w razie draki zastępczy.
Jutro to zrobię, bo oczywiście jak się wnerwiłem to mi teraz świeci ten oczek tuż pod nogi....
Tzn - po wymianie silniczków okazało się, że mają skurczybyki CIUT, dosłownie pikuś za krótkie te badyle sterujące. Zamiast to zostawic to nie, uparłem się.... i światła mi świeciły pod nosem. Lewe ustawiłem, w prawym się coś zapiekło czy cholera wie co... heheheh no mówie ci... ech.... cholera mnie telepie.
Zgadzam się z tym że dostęp jest okrutny... powinni tego zakazać i być obowiązek projektowania samochodu tak, by KAŻDY mógł wymienić KAŻDĄ żarówkę na środku ulicy, w deszczu i po ciemku...
No ale nie o tym jest temat, jak coś mam 2 lampy po stłuczce mojej, jedna nawet już sama się rozpołowiła więc nie trzeba rozbierać... tylko z tego co kojarzę to którychś z tych dinksów (bo są 2 na lampę, góra/dół i prawo/lewo) mam już dorabiany z pręta sześciokątnego... daj znać która lampa, czy ori czy zamiennik i który dinks to zobaczę co da się zrobić.
Silniczki pasują od Skody Oktavii, mam nadzieję że wiesz to i nie wydałeś
U mnie również bardzo opornie kręcą się te regulatory, jakby zaraz się chciały ukręcić.
> Pozdrawiam
to tam są dwa??? kurcze... jak spojrzysz na lapmy to jest tan najbardziej od góry ok.gif jeśli masz którąś lampe w kawałkach to obcykałbys ja żebym sobie obmyślił jak podejść do tematu rozbiórki? byłbym bardzo wdzięczny smile.gif
> to tam są dwa??? kurcze... jak spojrzysz na lapmy to jest tan najbardziej od góry jeśli masz
To pewnie ten od góra/dół. Jutro obczaję co i jak, ta co jest w kawałkach to DEPO więc nie wiem jak się ma do oryginału, druga, oryginalna przeżyła w całości, pourywało tylko uchwyty.
Aby naprawić pokrętła, lampy nie musisz wymieniać, ale wyjąć trzeba. Ja urwałem kilka lat temu. Naprawiłem i do tej pory jest OK. Dorobiłem inne pokrętła. Z dziesiątki pręta mosiężnego dł ok 5cm na jednym końcu wypiłowałem sześciokąt na klucz 8mm, a z drugiej strony gdzieś od połowy pręt spiłowałem na kwadratowy stożek. Nagrzałem na gazie i wcisnąłem w stary plastikowy regulator. Trzeba szybko ochłodzić. Teraz piszczy a się obraca.
PS. Z tymi pokrętłami są zawsze kłopoty, dlatego, że kręci się nimi bardzo rzadko. Pewnie nazwiecie to druciarstwem, ale tego typu przeróbek zrobiłem kilka i o te kilka kłopotów mam mniej. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Dodatkowo, zawsze można delikatnie czym posmarować "główkę" tego pręta w lampie i odcinek trący o plastik obudowy i będzie chodzić gładko 20.GIF
> Pozdrawiam.
o, super, dzieki smile.gif mam w domu kilka patentów więc postaram się cos z tym zrobic smile.gif
Przy okazji macie jakiś domowy patent na poprawne ustawienie świateł?
> o, super, dzieki mam w domu kilka patentów więc postaram się cos z tym zrobic
ściana i taśma malarska, pomogło podczas sobotniej wymiany lewego oka w wycescu zlosnik.gif20.GIF
to najpierw musze poprosić kolegię, coby podjechał i wg wzoru ustawić grinser006.gif albo podjadę do diagnosty niech ustawi, zarobi 20 zeta i po temacie grinser006.gif
> to najpierw musze poprosić kolegię, coby podjechał i wg wzoru ustawić albo podjadę do diagnosty
i to jest sluszny koncept... mialem pytac co do cholrey robiles ze ulamales tego dzyndzla. grinser006.gif
Byłem złyyyy grinser006.gif wymianą żarówki w lewym oczku. Zły gdyż spadła mi ta cholerna spinka facepalm%5B1%5D.gif spieszyłem się bo miałem jeszcze obiad wszamać i momentalnie lecieć z rodziną na wyjazd.... dlategowoż - złym będąc pomyslalem ze to też dobry czas, żeby podnieść ciut prawe światełko. Złapałem kleszczykiem kręcę... jakoś opornie. no to w drugo mańkie... też jakoś tak z dupy szło, wkurzyłem się mocniej pokręciłem i sie upierdykało. facepalm%5B1%5D.gif ilość słów uznanych za niecenzuralne przewyższyła w sekundę stan krytyczny grinser006.gif
ooo zupelnie niemanualny jestes
dwie rady gratis :
1/ 95% roboty robi dobre narzedzie
2/ kombinerki - jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego
a przed regulacją spsikać jakimś smarowidłem a następnie delikatnie rozruszać - prawo lewo busted.gif
> dwie rady gratis :
Kumbinerki są bardzo dobrej firmy skromny.gif używam tylko dobrych narzędzi skromny.gif
> Kumbinerki są bardzo dobrej firmy używam tylko dobrych narzędzi
pozazdrosciwszy ci majsterkowania z rozpedu dzisiaj sobie wymienilem dwa stabilizatorki z przodu... grinser006.gif
> znakiem tego nieumiejetnie ich uzyles
Tzn łączniki? Stukały?
wlasciwie to auto tanczylo przy awaryjnym wytracaniu predkosci z mocno autostradowych. Klupac tez costam poklepywalo, ale o ile akustycznie mi nie robi to klasa prowadzenia auta niebo a ziemia .
Zwroc uwage na date ( sic!) http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...e#Post287329293
Odnosze wrazenie ze zostalem skrojony a usluga nie zostala wykonana angryfire.gif Bo chyba nie jest mozliwe zeby jedne laczniki wytrzymaly 120kkm a drugie 6kkm czerwona.gif
jakie znowu stabilizatorki? Miałem dzisiaj isc dlubac ale zona ma urodziny więc... jutro sie dłubie grinser006.gif
Jest możliwe. Fabryka wytrzymała jakoś tak właśnie 110 chyba,
a potem wymieniałem 2 razy jeszcze, obecnie 189.
0 - 57kkm
57k - powiedzmy 160k
160-166
166 ->
pionowe drazki stabilizatora. Takie wzdluz amorka druty.
Kol Ghandi , kombinerkami, chociaż najlepszymi w naszej galaktyce w Stilonku światełek nie wyregulujesz. Podobnie też nie wyregulujesz za 2 dychy. Niektóre warsztaty żądają 120, a to z uwagi na kiepściutki dostęp.
Na naszym kąciku były różne patenty dobrania się do lampek od tyłu. Dorzucę jeszcze jeden, moim zdaniem najmniej pracochłonny:
Wyjąłem akumulator i żeby nie odkręcać podstawy akumulatora, a co za tym idzie bezpieczników, złączek itd. od strony błotnika przeciąłem plastikową osłonę aż do podstawy, tą część od lampy wyjąłem z zatrzasków, odchyliłem w miejsce wyjętego akumulatora i miałem dużo miejsca na obsługę pokręteł, czy wymianę żarówek. Po operacji osłonę zatrzaskiwałem w podstawie, a rozcięcie sznurowałem, tak jak onegdaj sznurowały panie swoje gorsety. lizak.gif.
Myślę, że mniej roboty niż wyciągać nadkole, czy wyjmować całą podstawę akumulatora. Mowa oczywiście o lampie lewej. Powodzenia
> Ty tam ten tego ten, patrz komu odpisujesz
...A zecywiście. Obiecuję poprawę.
A teraz. Dobrze?
> ... a jak się reguluje światła przy wyjętym aku???
Widzę że koledzy dobrze się bawią. Pomimo wszystko wyjaśnię:
Nie pisałem, że reguluję światła z wyjętym aku, tylko jak się dobrać do żarówek, siłowników i pokręteł i nie po to by ustawiać światła, raczej by wymienić żarówki, pokrętła rozruszać itp. 033102bebe_1_prv.gif
Światła reguluję nie wyjmując niczego, ale specjalnym kluczem, a nie kombinerkami. love_4.gif
> rozcięcie sznurowałem, tak jak onegdaj sznurowały panie swoje gorsety. .
Rozcięcia dokonałem ok.gif bo inaczej bez tego wymiana żarówki to za dużo roboty facepalm%5B1%5D.gif
