126 p Kabrio
Jestem z innego forum, ale mam prośbę do wszystkich zmotoryzowanych planuję przerobienie Bąka 126 p na samochód ważący poniżej 550kg i chciałbym jeżeli macie zdjęcia przerobionych maluszków na kabrio. Z GóRY PIęKNIE DZIęKUJę 20.GIF
> myslisz ze cabrio bedzie lzejszy od seri????
seryjne kabrlolety są cięższe od odpowiedników z dachem,ale w przypadku,kiedy po prostu usunie się dach z kaszlaka,będzie on raczej lżejszy...nie o 50 kg,ale może o 20...hmm.gif
przypominam ze jest to nadwozie samonosne!!! pomijam takie duperele jak wymagany palak itp. wink.gif
myślisz,ze ludzie,przerabiający w garażach kaszlaki przejmują się wzmocnieniami,etc.? zlosnik.gif
To jest Polska...wszysto można miec za flaszkę...
Myślę że może wiecej niż 20 kg z niego zwalę wytnę drzwi i powywalam z niego co się da hehe.gif
będzie.....
> będzie.....
> skoro Matiza dało się zrobić na 550kg, to malucha także...
A masz foto takiego matiza ?
> z niego co się da
Myślę, że:
1) Nikt Ci tego nie zarejeestruje
2) Nawet jeśli, to koszta i CZAS trwania przeróbek i ich późniejszej legalizacji, koszt zrobienia B1, a potem PONOWNEGO całego cyrku (kurs, egzamin) na B sprawią, że zwyczajnie lepiej POCZEKAĆ - poproś kogoś, niech da Ci jeszcze przez rok potrąbić, a potem zrób "jak człowiek" normalne PJ...
proszę:
> Ale porazka
nie rozmawiamy o tym jak to wygląda, ale czy się da zrobić aby zmieścił się poniżej 550 kg....
> Myślę, że:
Zarejestrować to zarejestruje jestem po ustaleniach a prawo jazdy mam od 1985 r . Robie to z mysla o synu, W moim przypadku koszt PJ to benzyna plus egzamin.
> nie kochasz syna
Bardzo ale męczy żeby mu kupić motor . Z dwojga złego wolę B1
motocykl 125ccm z pewnością sumarycznie będzie bezpieczniejszy od takiej wydumki
> takiej wydumki
Ta do końca to bym się z Toba nie zgodził. Widziałem dużo efektów tzw.bezpiecznej jazdy motocyklem i nie mówie o szlifierach. A jak ktoś jest oszołom to mu nic nie pomoże. Mam nadzieję że mój młody do nich się nie zalicza.
no to potrafie zrozumiec bo jestem wrogiem motorow
no właśnie - wszystko zależy od kierowcy.
Ale - IMHO - motocykl,pomijając aspekt kierującego,będzie bezpieczniejszy.
> bezpieczniejszy.
> Maluchami też się młodzi zabijają
aby motor był przy tej samej prędkości tak samo bezpieczny jak samochód, to niestety, ale trzeba wiekszych umiejetności na nim nabyć...
> bezpieczniejszy.
> nabyć...
masz na myśli zapewne normalny samochód,normalnie sie dający prowadzić,a nie wydumkę kaszlaka z amputowanym dachem... biglaugh.gif
Jak juz kolega Danielpoz. wspomniał,nadwozie malucha jest samonośne...
> wrogiem motorów, czy idiotów na motorach ??
mam zle doswiadczenia i tyle frown.gif w pewenym przypadku nie motocyklista byl idiota lecz ten co w niego wjechal....
> samonośne...
Amputuja dachy przy wiejskim tuningu a ja chcę to zrobić uczciwie, i nie straci on na bezpieczeństwie. A w kabrio to przeważnie są nadwozia samonośne .
oby tak było...
owszem,ale odpowiednio wzmacniane na etapie projektu i produkcji.
Przypomnę że 126p w cabrio, było robione oryginalnie w fabryce , poszukaj takiego.
> poszukaj takiego.
Obawiam się, że taki sprzęt wytrzyma max 7 dni.
Po wycięciu dachu sztywnośc nadwozia obniży się dramatycznie, chyba, że dorzucisz wzmocnienia, a wówczas... Skórka za wyprawkę, bo aby całość dobrze się sprawowała musisz dołożyć więcej niż zabierzesz.
Zauważ, że kabriolety niejako "z definicji" są sporo - zazwyczaj ponad 10%) cięższe od wersji z dachem.
ciekawy nie? smile.gif ale nie widze w tym logiki, co przez to ze wazy mniej niz 550 kg jest wolniejszy? - watpie moze nawet szybszy ze odchudzony do tego jeszcze dosc ogolocony, na bezpieczenstwo mlodego uzytkownika drogi napewno to nie wplywa no.gif powinien byc ogranicznik predkosci czy cos
> Witam
ale byl maluch do rallycrossu zrobiony ponizej 550 kg i mial dach wiec z dachem tez sie da smile.gif no i w dodatku musialo to miec jakas sztywnosc skoro w sporcie startowalo.
> mam zle doswiadczenia i tyle w pewenym przypadku nie motocyklista
No niestety, masz rację.
Wracając do tematu kaszlaka kabrio. Reczywiście tak jest, że samochody bez dachu są cięższe, bo sam dach jest leciutki w stosunku do wzmocnień koniecznych by otwarte nadwozie się nie rozlazło. Dotyczy to również cabrio produkowanych seryjnie. W maluszku drzwi raczej musiałbyś zaspawać. A może wartoby pokusić się o zrobienie czegoś w rodzaju wielkiego okna w dachu, tak że zostałyby słupki plus mała ramka z góry? Malucha nie ma z czego odchudzać, nawet tapicerki są szczątkowe...Ale conieco dałoby się.
Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, mianowicie motocykl enduro. Jeśli tylko jest jakis teren w pobliżu. Daje mnóstwo frajdy, a ryzyko że zza drzewa czy hałdy żwiru wyskoczy samochód żadne. smile.gif
EDIT
Mogę nawiązać kontakt z posiadaczem malucha cabrio.
> Witam
Kiedyś na allegro był maluch odleżony na kjs i miał >550kg z tym że nadawał się do normalnej jazdy...
Wedlug mnie pomysl jest do bani.
1. Jezeli auto nie bedzie spelniac wymogow nie zarejestruja ci go. czerwona.gif
3. W czasie wypadku rozleci sie jak domek z kart.
4. W czasie jakiejkolwiek kolizji ubezpieczyciel moze nie wyplacic odszkodowania jesli ekspertyza wykaze ze "auto" nie jest zgodne z polskim kodeksem drogowym.
5. Chyba slabo kochasz syna, bo ja bym poczekal z prawkiem do 18 a zeby siasc za kierownice nie tylko potrzebne jest PJ, 18 lat ale takze rozum i trzeba jeszcze dorasnac do bycia kierowca.
> Witam
u nas po Sochaczewie jeżdzi facet maluchem zrobionym na kabrio, takim żółtym....tyle tylko, że w lato zlosnik.gif..mógłbyś się Go zapytać co i jak..poza tym są firmy zajmujące się przeróbką fiacików na kabriolety, poszukaj w necie ok.gif
> proszę:
Forsę widać, pomysłu - nie.
Te futryny po drzwiach, te rury jak do wiązania koni przed saloonem - mógł choć troszkę je wygiąć, sztywność byłaby i tak większa, niż sztywność reszty...
>Na mieście pojawiła się nowa dupcia...
A to kolega widział?
> się.
> żadne.
> EDIT
Czy mogę otrzymać ten kontakt
> żółtym....tyle tylko, że w lato ..mógłbyś się Go zapytać co i
Słyszałem o tym gościu i podobno ten bąk waży 550 kg. Jest firma co robi takie Bąki o nazwie COLO ale on kosztuje używany 16.000.
> Witam
> Jak znajde ten wątek (inne forum) dam Ci link, sam z nim zagadasz.
> Witam
Fiata COLO robia w Gliwicach. Jest to maluszek z buda z wlokna. Reszta to czysty f126.
Tutaj producent
Widzialem go z bliska siedzialem w nim. Wyglada ladnie ale wykonal bym go inaczej projekt jest stary wiec nie ma sie co dziwic.
