VIN a wyposażenie auta
Cześć,
mam numer VIN meganki i chciałbym dowiedzieć się jak auto jest wyposażone. Powiedzie proszę jak ugryźć temat?
Serwis?
podaj VIN
> wyskakuje komunikat o wirusach na stronie
Eset milczy.
> podaj vin...
VF1KZ1S0643835045
Chciałbym dowiedzieć się ile ma poduszek i czy ma ESP?
Na scenicforum rozkodowano mi VIN ale nie bardzo łapię jak czytać to co mi podano...
jak widzisz - auto z Włoch, więc weź translator i...
NEW MEGANE SPORTOUR
Ecobusiness Premium 1.9 dCi 130cv FAP
Numer VIN VF1KZ1S0643835045
Lakier Beige Cenere
Tapicerka Sellerie in misto tessuto/simil-pelle grigio scuro
Deska rozdzielcza Armonia interna carbone scuro
LISTA WYPOSAŻENIA
COMFORT
Climatizzatore automatico bi-zona
Chiusura centralizzata delle porte (automatica con veicolo in movimento)
Poggiatesta posteriori (3)
Easy Access System II
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ad impulso con dispositivo di sicurezza
Spot di lettura posteriori
Kit fumatore
COMFORT DI GUIDA
Regolatore e limitatore di velocità
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Sedile passeggero regolabile in altezza
Radar parcheggio posteriore
Accensione automatica dei fari e sensore di pioggia
Computer di bordo
Filtro antiparticolato
PRESENTAZIONE ESTERNA
Barre sul tetto satinate
Vetri azzurrati
Cerchi in lega da 16"
Complemento cerchi lega 16'
SICUREZZA
Regolazione manuale altezza fari
Fari fendinebbia
Airbag a tendina
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) + ASR + CSV
Segnale dimenticanza cinture sicurezza
Pre-equipaggiamento allarme
PRESENTAZIONE INTERNA
Volante in pelle
Vano portaoggetti nel cruscotto illuminato
Illuminazione della soglia delle portiere
COMUNICAZIONE
Navigatore integrato TomTom
> VF1KZ1S0643835045
SCHOWEK W BAGA­NIKU 1 BEZ FUNKCJI PRODUKTU
BEZ ZESTAWU PRZECIWPYŁOWEGO SOP02C - VSC2L 433 UKŁAD TYPU "WOLNE RĘCE"
BEZ ZESTAWU "RAIN FORD AND RIVER" BEZ ZMIANY TYPU PALIWA
BEZ ELEMENTU STERUJĄCEGO UKŁADEM KLIMATYZACJI DLA CIEPŁYCH KARAJÓW BEZ ZESTAWU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED UDERZENIAMI ŻWIRU
STRUKTURA NADWOZIA STANDARDOWA KIEROWNICA POWLEKANA SKÓRˇ
RODZINA X95 STANDARDOWE ZAWIESZENIE
KOMBI ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
POZIOM WYPOSA­ENIA EA4 STANDARDOWE KOŁO ZAPASOWE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWEGO PODWOZIA FOTEL BEZ OGRZEWANIA
KLASA SILNIKA AS MARKA RENAULT
DIESEL BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW
KLIMAT UMIARKOWANY TABLICA WSKA¬NIKÓW 06
NAPĘD 4X2 POMOC W NAWIGACJI 1 POZIOM 1 (NAV1G1)
REGULATOR PRĘDKOŚCI RADIO NR 04
RELINGI DACHOWE SATYNOWANE 6-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
KLIMATYZACJA Z REGULACJˇ BEZ DODATKU DO ZESTAWU SPORTOWEGO
BEZ KRATEK NAWIEWU W TYLNEJ CZĘŚCI KABINY BEZ FOTELI SPORT
DACH ZWYKŁY LAMPKA PUNKTOWA PASAŻ Z PRZODU
PRZYCIEMNIANE SZYBY FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO 2
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI PODSTAWOWE STANDARDOWE KOŁO
ZEWNĘTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 03 BEZ DODATKU OKREŚLAJĄCEGO EDYCJE LIMITOWANE
RĘCZNA REGULACJA WIĄZKI ŚWIATŁA REFLEKTORÓW BEZ FILTRA OSADNIKA
PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE BEZ SIATKI ZABEZP. PRZED WIATREM
KOŁA ALUMINIUM 16 WEWNĘTRZNA KONSOLA ZE STAŁYM SCHOWKIEM
BEZ PAŁĄKA Z AKCESORIAMI DLA OSÓB PALĄCYCH
SPRZEDAŻ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSAŻENIA INSTALACJA DO MONTAŻU ALARMU
POKRYCIE SIEDZEŃ: TKANINA LUB PLUSZ WYM. TECHNICZNO-PRAWNE WŁOCHY
POKRYCIE SIEDZEŃ: SUKNO 05 BEZ ZABEZPIECZENIA TARCZY KOŁA
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: 01 BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
TYLNY ZAGŁÓWEK PEŁNY Z REGULACJA WYSOKOŚCI Z FILTREM PRZECIWPYŁKOWYM
FOTEL PRZEDNI TYP 06 OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1
SKŁADANA KANAPA 1/3-2/3 ZE SKŁADANYM OPARCIEM NORMA EMISJI SPALIN EURO 05 OBD
STONE 096 KW
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE OŚWIETLENIE WNĘKI Z PRZODU+Z TYŁU
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH PODWOZIE BASIC
BEZ CZUJNIKA CIŚNIENIA POW. W OPONACH BRAK SPRZEDAŻY POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALN. Z NIEDUŻĄ ILOŚCIĄ SZCZEGÓL. SPEC
BEZ WEWNĘTRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH BEZ ZEWNĘTRZNEGO FILTRA PALIWA
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJĄCEJ BAGAŻ OKRES OBJĘTY DOKUMENTACJĄ 2008
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYNĄ DOKUMENTACJA FAZA 1
BEZ ŻARÓWKI KSENONOWEJ BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
0 MIEJSC W 3-CIM RZĘDZIE FOTELI WYMAGANIA DOT. TEMPERATURY W KABINIE 3
KONTROLA TORU JAZDY WERSJA HANDLOWA
BEZ AUTOMATYCZNEGO HAMULCA PARKINGOWEGO MODEL KATALOG GAMY
RADAR WYKRYWANIA ODLEGŁO¦CI Z TYŁU SILNIK F9Q
ŚWIATŁA + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA
raz w serwisie 09.01.2013 122 210 km
> NEW MEGANE SPORTOUR
> Lakier Beige Cenere
> LISTA WYPOSAŻENIA
> COMFORT
> Kit fumatore
> COMFORT DI GUIDA
> Computer di bordo
> Vetri azzurrati
> SICUREZZA
> Fari fendinebbia
> Airbag a tendina
> Volante in pelle
> COMUNICAZIONE
> STONE 096 KW
> SZCZEGÓL. SPEC
2 opisy
CLIO III Initiale dCi 105 FAP eco2
Lakier Beige Poivre
Tapicerka Sellerie cuir grege clair
Deska rozdzielcza Harmonie Grege Clair
WYPOSAŻENIE
Régulateur limiteur de vitesse
Aide au parking (indicateur d'obstacles arriere)
Pack Style (Feux additionnels de virage + Masques de projecteurs noirs)
Boîte de vitesses manuelle a 6 rapports
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV et Assistance au Freinage d'Urgence AFU
Condamnation électrique des portes a distance
Projecteurs antibrouillard
Airbags frontaux conducteur et passager
Appuie-tetes AV Réglable en hauteur
Sans détecteur de la pression des pneus
Airbags latéraux thorax conducteur et passager + Airbags rideaux de tete avant et arriere
Airbags antiglissement sous assise des sieges avant
Prétensionneurs aux places latérales AR
Climatisation régulée
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
3 appuie-tetes arriere "virgule"
Sieges avant réglables en hauteur avec réglage lombaire
Banquette arriere rabattable 1/3 - 2/3
Rideau pare-soleil de lunette arriere
Allumage automatique des feux et capteur de pluie
Carte Renault mains libres
Leve-vitre avant passager a impulsion
Leve-vitres arriere électriques
Range-lunettes côté conducteur
Cendrier "nomade"
Housse range-vetements sous tablette arriere
Jantes alliage 16"
Custodes fixes
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
Poignées de portes chromées
Sans cloison
Tapis de sol aux places avant
Jeśli można, też chętnie dowiedziałbym się co mówi ten VIN:
VF1KR1J0H39218548
Z góry dzięki!
ktoś go już zachomikował i nie zwrócił
Twój samochód znajduje się już w innym garażu.
Hmm... Ok, dzięki.
