[G] Astra II - wymiana piasty, osłony tarczy tył.
Witajcie
Jako, że ostatnio walczyłem trochę z hamulcami, to dzielę się spostrzeżeniami z wymiany osłony tarczy tył - wymiany piasty. Ponieważ aby wymienić osłonę tarczy tył należy zdemontować piastę koła. Czyli dwa w jednym.
Nie będę się rozpisywał dogłębnie od zdjęcia koła do zacisku, tarczy hamulcowej bo to możecie doczytać w moim manualu z Wymiana tarcz i klocków - Opel Astra [G]
Narzędzia dodatkowe potrzebne to oprócz wymienionych w manualu "Wymiana tarcz i klocków - Opel Astra [G]" potrzebujemy:
- osłonę tarczy hamulcowej tył oryginał GM 90498290 - 42 zł
- nasadkę krótka 16` 1/2 cala
- grzechotka 1/2 cala
- młotek
- śrubokręt z nasadką do uderzania młotkiem
- przyda się też zestaw do wkręcania tłoczków hamulcowych (już się dorobiłem) w poprzednim manualu używałem prowizorycznego narzędzia ;-)
1. Osłona tarczy hamulcowej
2. Jak widać na załączonym zdjęciu osłona tarczy jest w opłakanym stanie, wręcz się rozleciała w rękach.
3. Zaczynamy od wewnętrznej strony odłączając od piasty wtyczkę od ABS-u.
4. Następnie odkręcamy do połowy gwintu 4 nakrętki nasadką 16`, bez problemu można zrobić to grzechotką i krótką nasadką. Nakrętki odkręciłem bez problemu, wcześniej spryskałem środkiem WD40.
5. Teraz za pomocą młotka i śrubokrętu z nasadką do uderzania oddzielamy piastę koła od elementu zaznaczonego na zdjęciu. Oczywiście robimy to z wyczuciem i z każdej strony, gdy piastę oddzielimy, odkręcamy wcześniej poluzowane nakrętki od piasty.
6. Wymieniamy zużytą osłonę ewentualnie piastę i skręcamy w odwrotnej kolejności. Przy okazji rozebranych hamulcach proponuję przeczyścić zaciski i miejsca montażu klocków hamulcowych, sprawdzić stan i zakonserwować osłony cylinderków.
Czas pracy przy jednym kole zajął mi około 1,5 godziny ze złożeniem wszystkiego, czyszczeniem i przeglądem hamulców.
W punkcie 4 odkręcamy chyba nakrętki, a nie śruby, tak wynika z fotografii zdjętej piasty...
Pozdr.
> Pozdr.
Wrzucić manuala na stronę?
Czoło piasty takie zardzewiałe, czy to jakieś miedziane mazidło?
> Słuszna uwaga, już poprawione.
To popraw jeszcze raz pkt. 4, bo nie zauwazyłeś, że na końcu zostały "śruby" i teraz to już jest galimatias... confused.gif
nakrętki
Śruby odkręciłem bez problemu
Pozdr.
> Panie, na bogato oryginalną blachę zapodałeś
Sensowne to chyba tylko w oryginale, chyba że jest jeszcze jakiś Van Wezel, czy inny Blic, bo te dwie marki też się przewijają jeśli chodzi o hamulce smile.gif
Tak blacha oryginał.
Czoło piasty wysmarowane smarem miedziowym, zatrzymuje dobrze korozję.
Też mi się tak wydaje, koszt 42 zł to nie jest majątek za sztukę.
eee...jakby OE kosztował 200PLN (A.F coś tak jakoś grinser006.gif) to byłby sens, a przy cenie 40 parę to nikomu nie chce się w to bawić. Podkupują raczej.
Kolejna zachęta na coroczne zabezpieczenie antykorozyjne, w ramach jakiegoś weekendu grinser006.gif
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze jedna poprawka:
Nie wiem, czy to przesada, ale ponieważ koła = bezpieczeństwo, znalazłem w opisie wymiany piasty tylnej w AG takie zdanie dot. zamontowania i cytuję je tutaj:
Quote:
Przy pojazdach z hamulcami tarczowymi: zamontować zespół piasty koła, osłonę blaszaną i płytę wspornika mechanizmu hamowania
z
nowymi nakrętkami
mocującymi do tylnej osi -
moment dokręcania 50 Nm + 30° + 15°.
Dobrze byłoby to uwzględnić również w manualu: manual.
Pozdr.
