seamus Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Witam jaka jest właściwa kolejność takich prac - wymiana butli (koniec ważności ), - wymian filtra gazu, - regulacja instalki, - wymiana filtra powietrza, - przegląd silnika ( świece, kontrola luzu zaworów) gazowe tematy gazownik, resztę inny mechanik. czy kolejność ma znaczenie jeśli tak to jaka jest najlepsza żeby nie robić od d..py strony ewentualnie co jeszcze powinno się zrobić żeby cieszyć się bez problemową eksploatacją na jakiś czas. instalka to 2 generacja założona do fiatowskiego 1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 > Witam > jaka jest właściwa kolejność takich prac > - wymiana butli (koniec ważności ), > - wymian filtra gazu, > - regulacja instalki, > - wymiana filtra powietrza, > - przegląd silnika ( świece, kontrola luzu zaworów) Wg mnie: 1. przegląd silnika ( świece, kontrola luzu zaworów) 2. wymiana filtra powietrza, 3. wymian filtra gazu / wymiana butli (koniec ważności ), 4. regulacja instalki, Pierwsza i druga pozycja u mechanika, 3 i 4 u gazownika > ewentualnie co jeszcze powinno się zrobić żeby cieszyć się bez problemową eksploatacją na jakiś czas. > instalka to 2 generacja założona do fiatowskiego 1,2 Cewka/przewody zapłonowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 8 Maja 2014 Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Żeby nie latać od jednego do drugiego, najlepiej będzie tak: mechanik: - wymiana filtra powietrza, - przegląd silnika ( świece, kontrola luzu zaworów) gazownik: - kontrola i ewent. wymiana parownika - wymian filtra gazu, - wymiana butli (koniec ważności ), - kontrola szczelności całego układu LPG - regulacja instalki, PS. Generalna zasada LPG mówi, że przed założeniem, czy regulacją instalacji LPG silnik na noPb MUSI pracować jak najlepiej, bo każda usterka wyolbrzymi się podczas eksploatacji na LPG! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
