V50 Wątek hamulcowy
Moje auto ma niecałe 150kkm, przy hamowaniu czuć lekkie bicie na kierownicy. Dzisiaj zdemontowałem tarcze, mam zamiar je przetoczyć i sprawdzić, czy problem zniknie. Same tarcze nowe nie są więc liczę się z wymianą za jakiś czas, klocków jest jeszcze całkiem sporo.
Pytanie do Was co kupić, jakiej marki żeby nie przepłacić. Pierwsza myśl to ATE, ale zdania są podzielone. Taki komplet na allegro to ok. 900PLN, może ktoś może polecić coś innego lub ma inną ofertę? Tarcze z przodu mają średnicę 298mm.
> Polecam TRW tańsze a podobne parametry
No właśnie na allegro nie widzę kompletu przód i tył. ATE są za 900PLN, a TRW (przód i tył na aukcji oddzielnie) wychodzi 780PLN. I bądź tu mądry...
> Witam,
ATE komplet masz za około 500zł za 900zł jest przód i tył.
Ja w wielu samochodach używałem Roadhouse oraz Remsa i byłem zadowolony, nawet w Jeepie Grand Cherokee dawały rade.
Jakie byś nie kupił i tak za 20kkm pewnie znów będą wibrować i trzeba będzie przetaczać. Ja mam już 3 komplet...
poszukaj gdzie indziej - ATE nie są takie drogie.
Walczyłem z hamulcami długo. Pierwotnie miałem z przodu tarcze 300 mm i oryginalny ASO Volvo-ATE komplet. Zmieniłem na komplet ATE i po niedługim czasie zaczęły bić. Próbowałem klocki TRW, Bosch wszystko porównywalne.
Uwzględniając moc T5 stwierdziłem że zmienię zaciski i tarcze na 320 mm co też uczyniłem. Znowu nabyłem komplet ATE który zaczął bić po 2kkm., więc się wkurzyłem poszedłem do ASO (akurat była promocja -45%) i nabyłem komplet oryginalny i problem się skończył
Polecam poszukać dobrego warsztatu ,który da gwarancje na robociznę i oryginalność produktu !
Na allegro jest masa podróbek i szkoda moim zdaniem ryzykować !!!! smirk.gif
> Czyli jakie wnioski?
> Ciężko znaleźć ATE, które będą oryginalnymi ATE?
> Jak już się je znajdzie (oryginały) to nie będzie z nimi problemu?
> http://allegro.pl/volvo-s40-v50-tarcze-hamulcowe-przod-oryginal-i4204721458.html
> Wygląda na oryginał, ale cena poraża.
Dlatego wybieram warsztat ,który daje mi gwarancje ,że zastosowane materiały są oryginalne ! ok.gif
Te tarcze (też chyba mam ATE) i podobne przejścia do Twoich. One już chyba z fabryki wychodzą z małą tolerancją krzywizny, ale co ciekawe - pojechałem z nimi na przetoczenie (akurat zrobiłem bez zdejmowania z piasty) i już dobrze ponad 10kkm nie biją, więc jak masz te stare komplety oddaj na przetoczenie i warto je jeszcze wypróbować.
no własnie.. te co sie pokrzywiły po 2kkm oddałem na reklamacje- ale wróciły z opinią że jeszcze sie mieszcza w tolerancji hehe.. Więc oddałem je do przetoczenia zarówno sama tarcze jak i powierzchnie styku kołem/piastą...i czekają na zmiane klocków no i zobaczymy
