Prośbę mam. Fiat 126 - dwie małe śrubki.
Potrzebuję dwie śruby M8 ze stożkowym łebkiem na klucz imbusowy. Potrzebne są też podkładki miseczkowe/stożkowe do tych śrub.
Śruby te służą do przykręcenia łożyska głównego od strony napędu mechanizmu rozrządu.
Łożysko główne przykręcone jest kilkoma śrubami z normalnym łbem, natomiast dwie śruby są z łbem stożkowym i mają specjalnie ukształtowane stożkowo podkładki zapobiegające odkręceniu się tych śrub.
Czy ktoś z Was mógłby mi załatwić takie dwie śruby z podkładkami? Chodzi o wykręcone z silnika, bo są tam też te podkładki. No i śruby te mają odpowiednią twardość.
Żeby to dorwać na szrocie to trzeba często wykręcać silnik i go rozbierać, a jest to kłopotliwe. Na allegro też nie trafiłem.
Dlatego fajnie by było gdyby ktoś miał takie śruby i podkładki i mógłby je zdobyć.
Z góry bardzo dziękuję.
> Takie śrubki i takie podkładki?
> w kazdym sklepie ze srubami dostaniesz za grosze, odwazyl bym sie powiedziec ze nawet i w
> castoramie
No właśnie jest z tym problem. Chodzi o twardość tych śrub. No i takich podkładek też praktycznie nigdzie nie można odstać.
to samo masz w cc/sc w zawiasach drzwi, tylko, ze na krzyzaka.
> imbusy masz zazwyczaj w 10.9
No niestety ale z tym się nie zgodzę.
