jak powinno się odpalać BBM ??
jak jest zimny to naciskamy trochę pedał gazu ?? czy nie ??
jak wy odpalacie ??
> jak jest ciepły to już napewno chyba nie
> jak wy odpalacie ??
wsiadam przekrecam kluczyk i jasda nie czakam az cos tam zgasnie czy cos podobnego popa wtryskowa daje bardzo szybko wystarczajace cisnienie do odpalenia
zima tylko przez chwile na wlaczanych swiatlach czekam Z 20 sekundnigdy nie wciskalem gazu przy odpaalniu krokowy sam to robi w takim stopniu jaka mu potrzeba
czekam aż zgaśnie kontrolka wtrysku,wciskam sprzęgło i elegancko odjeżdżam biglaugh.gif
Mówisz ze nie ma głupich pytan?:)
otwierasz drzwi,wsiadasz,zamykasz,przyjmujesz wygodną pozycję,zapinasz pas,sprawdzasz lusterka,sprawdzasz czy jest luz,przekręcasz kluczyk do oporu,ręczny,sprzęgło,bieg,gaz i gotowe:)
jednym słowem bez gazu przy zapalaniu.
gazu dociskałem tylko jak zalałem troszke gary próbując palić ze słabym aku. Telepało nim i dusiło - wtedy trzeba go mocniej przepalić.
>jak juz to na odwrót ale tak to odpala sie gaznikowca
> jak wy odpalacie ??
jedynie co warto nacisnąć przed odpalaniem to sprzęgło , zwłaszcza jak jest niska temperatura na zewnątrz i zgęstniały olej w skrzyni smile.gif
Czy zimno czy ciepło, zawsze wciskam sprzęgło, nie dotykam gazu, czekam za zgasną sprężynki od świec żarowych i kontrolka wtrysku i palę palacz.gif Pali bez problemu. Kiesy w SC nie czekałem az zgaśnie kontrolka wtrysku i na serwisie trzeba było kasowac błędy admin.gif
> jak wy odpalacie ??
w 1.4 czasem trzeba buta użyć jak nie odpali za pierwszym
Tak ci się spieszy?
czy przy komputerze nie ma potrzeby ruszania gazu? Przeciez sam sobie dobierze dawke potrzebną do pracy.
