Tynkowanie płyty osb...
Pod balkonikiem i schodami wejściowymi do domu mam otwartą przestrzeń. Chciałbym to jakoś zabudować aby nie było widać gromadzonego tam ciągle bałaganu.
Wymyśliłem sobie, że zrobię to w następujący sposób:
- wykonam punktowe stopy fundamentowe (ok. 3szt.) do zamocowania słupków pod balkonik schodów
- do słupków (kantówka lub kątownik) przytwierdzę płytę osb zamykając w ten sposób przestrzeń pod schodami
- płytę osb wykończę od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym
Teraz nasuwają mi się pytania:
- jak głęboko kopać pod stopy fundamentowe?
- jaki tynk/dodatki zakupić do wykończenia powstałej ścianki z osb? czy kleić do płyty styropian i na to siatka z klejem i dopiero tynk...?
Proszę o porady. Może ktoś wykonywał podobną ściankę?
> schodami
ja jak kopałem to 80cm,
a siatka tylko AKE jest najmocniejsza ręcznie nawet jej nie rozerwiesz w porównaniu z innymi badziewiami
zastanow sie, jak chcesz zrobic granice plyta-sciana/schody/balkon, bo tam zawsze bedzie pekac. Moze zamiast tynku ladny drewniany siding?
w kwestii tynkowania:
styropian do OSB nie kleimy, tylko przykręcamy specjalnymi wkrętami, z zastosowaniem izolacji. Na to już zatopienie siatki w kleju i tynk dekoracyjny.
doradzał mi ktoś klejenie styropianu bezpośrednio do płyty za pomocą kleju dyspersyjnego lub pianki.
zależy mi również aby wykończenie tak powstałej ścianki było odporne na wilgoć bo może być narażona na działanie wody spływającej ze schodów i balkonika.
acha, jaką grubą płytę wystarczy zastosować? wysokość ścianki około 1m
na łączeniu tych krawędzi myślałem trysnąć piankę i podkleić siatką
> badziewiami
przy okazji w planach również wykonanie tego samego typu stóp punktowych pod garaż blaszak (8szt. - w narożnikach i na środkach ścianek, garaż 3,5 x 5m).
tam również wystarczy wiercić na ok. 80cm?
> pianki.
to wszystko zależy jaki masz szkielet. Jeśli jest gęsto to i 12 mm będzie dobrze. Jeśli to nie jest jakaś ważna ściana konstrukcyjnie, to możesz zrobić tą pianką, chyba nic się nie będzie działo. Ja bym zrobił tak jak pisałem. Aha, pianka nie izoluje wody, musisz o tym pamiętać. A na co ta woda się będzie lała ? Na tynk, czy na konstrukcję od góry ?
Nie lepiej zastosowac plyty cem-wap - mozna to tynkowac, jest tez znacznie twardsza niz osb
mówisz o czymś takim? link
pierwszy raz słyszę to pojęcie. po pobierznym zaznajomieniu stwierdzam, że jest to interesujące rozwiązanie.
na razie nie dowiedziałem się tylko gdzie można kupić i jakie ceny.
ścianka o której mówię ma być właściwie "przepierzeniem" zamykającym od zewnątrz przestrzeń pod schodami, jak już wspomniałem aby ukryć gromadzący się tam bałagan rzeczy różnych (powstanie zamknięty schowek )
> rozwiązanie.
no wlasnie dostepnosc jest problemem - ja we Wrocławiu nie znalazlem.
Na plycie OSB beda pekac laczenia. Moze z drewna? Zawsze mozesz najzwyczajniej w swiecie zamurowac.
poszperałem w necie i chyba znalazłem skład w Tarnowie, który ma tego typu płyty smile.gif
murowania chciałbym uniknąć. nie chcę lać pełnego fundamentu.
myślisz, że pod ściankę szkieletową wystarczy wylać punktowe stopy?
tak myślę nad tymi płytami i zastanawiam się ile by kosztowało postawienie garażu w tej technologii...
> rozwiązanie.
> zamknięty schowek )
niestety wiele wiecej Ci nie pomoge, chodzilo tylko o sugestie wink.gif.
Ja mialem troche inny dylemat, bo musze ocieplic garaz (w bryle domu) od wew i nie chcialem miec tynku cienkowarstwowego czy plyt G-K. OSB tez nie, bo wszytskie te rozwiazania mozna latwo uszkodzic otweirajac nawet drzwi w aucie grinser006.gif.
Jedna z ekip, ktora wycenila mi praca zaproponowala mi te plyty CW, podobno sa mega twarde i tnie sie je diaksem. Dlatego spodobal mi sie ten pomysl. IMO w twoim przypadku tez sie sprawdzi, a raz dobrze zrobione bedzie stalo dlugo.
