szpenia od okien mi potrzeba
mam Ci ja jakieś okna w garażu, małe, szklenie ma 80x30 i jest na stałe. chcę to przerobić na okno uchylne, do wentylacji.
czy da radę wyjąć szklenievi w tej samej ramie domontować zawiasy, rygiel i wstawić uchylne górą skrzydło.
okucia mam firmowane budvar, zawiasy i rygle roto. rama nie mam pojęcia, wybite symbole ct, bm, sb. grubość 70 mm, ramka z uszczelka po 23 mm grubości.
pomóżcie coś, bo chciałem się gdzieś za tym tematem ruszyć ale nie wiem za bardzo jak zacząć.
No ale to jest na stałe czy masz zawiasy do otwierania, bo już nie kumam ? grinser006.gif
> skrzydło.
ale okno stałe fix czy fix w ramie tylko brak okuć do otwierania/uchylania?
wrzuce fote kolo 8.00. okno jest stale, sama rama i w tym szklenie. pojedyncza rama. a chcialnym dorobic do tego skrzydlo, przykrecic zawiasy, okucia i miec uchylne.
wrzucam fotki okien. Okno, takie małe garażowe, nieotwierane jest zabudowane na takiej samej ramie jak moje okna domowe, otwierane. Przynajmniej wszystko co widzę "po wierzchu" zgadza się w obu oknach.
Cała rama ma 70 mm, pakiet szklany 24 mm, ogólnie wsio jest identyko. Różni się tylko tym, że jedno ma szklenie na stałe, a drugie jest otwierane.
Czy w takim wypadku wystarczy z okna nieotwieranego wyciągnąć szklenie i zabudować uchylne skrzydło, z zawiasami okuciami, ogranicznikiem otwarcia ???
Nie da rady przerobić bo brakuje Ci ościeżnicy. Musiał byś zrobić ościeżnice z nową szyba i dołożyć okucie. Wykonalne ale sam tego nie zrobisz. I koszt pewnie będzie wyższy od wstawienia nowego okna.
> okna.
to ze potrzebuje skrzydlo to wiem, juz sie dodzwonilem do producenta, a trwalo to kilka dni, dowiedzialem sie, ze mozna dorobic skrzydlo. problemem moze byc tylko wielkosc ramy, jesli bedzie zbyt mala to pomysl odpada. ale ogolnie temat wykonalny.
dokładnie - zależy od okucia - sa minimalne wymiary okna jakie da radę zrobić uchylne (bo okucie ma swoją długoś) wiec to trzeba ustalic przede wszystkim
Okucia to pół biedy w tym wypadku. Wg mnie większym problemem jest odległość potrzebna maszynie do zgrzania okna.
> zgrzania okna.
szklenie ma 80,5*30,5 cala rama okolo 90-92 * 40-42
Powiedz, co stoi na przezkodzie żeby wymienić całe okno?
to ze jest ono zamontowane w dwuletnim budynku w zelbetowej scianie. elewacja jedt swieza, wszystko jedt nowka.
> jedt nowka.
Cześć
Ja bym ruszył do producenta (czyli jak piszesz Budvar)
Ponieważ skrzydło powinno być z tego samego systemu profili co rama ( a trochę ich jest ...)
Szybę ze stałego szklenia wyciąga się po podważeniu listw przyszybowych i już można montować w ramę skrzydło.
Pewnie będą chcieli wymiar zewnętrzny ościeżnicy - ramy, ale każdy kumaty technik po wymiarach wrębu ( wewnątrz ramy po wyciągnięciu szyb) sobie poradzi.
wyglądać to będzie tak, że w górnej części będzie klamka sterująca zasuwnicą, na dole zaś 2 zawiasy typu simmons
(coś takiego co do zasady działania https://www.vbh24.pl/towar.php?opis_szukany=1SIM%2FC113%2FOC1)
Przy tej wysokości okna nie powinno być potrzeby dodatkowych zaczepów na bokach.
Problemy, jeśli już to:
pewnie będą spuszczać na drzewo bo temat do zarobku żadny lub wywalą cenę że ho ho ...
i ewentualnie może być kiepski montaż tego skrzydła bo zawiasy montuje sie wg. przymiaru mocowanego do ramy od strony,
która jest już w murze ... więc to takie celowanie trochę by było i ... kwestia wzmocnienia
Nie zdziwiłbym się gdyby w Twoim oknie go nie było.. przy tym rozmiarze i braku otwierania i tak jest to sztywna konstrukcja (na samym profilu)
więc może być lekka lipa z osadzeniem zawiasu w samym pvc
Nie wiem czy nie najprościej by było wyjąc szybę, kupić nawietrznik otwierany na wymiar , przyciąć szybę i zrobić sam jakiś nawietrznik zamiast bawienia się w uchylne okno.
taką opcję też trenuję. temat się klaruje powolutku.
czy na okko mozna poznac i rozroznic zwykle szklenie od szklenia p2 antywlamaniowego ?
w p2 podobno stosuje sie podwojna szybe z folia po zewnetrznej stronie. dojrze roznice ?
P2 to podwójne 4mm float z folią pomiędzy + ramka 12mm + float 4mm (dla zwykłego pakietu 24mm)
widać to na pewno tę podwójną szybę, sama folia jest w zasadzie nie widoczna ( 0,38mm)
szyba oklejona folią na zewnątrz to raczej takie budżetowe P2 (kawałki rozbitej szyby przykleją się do foli, choć do antywłamu to jeszcze kawałek dalej ...
> jedt nowka.
Dalej nie rozumiem w czym to przeszkadza? Okna wymienia się bezinwazyjnie dla elewacji.
Przy zaszklonym oknie raczej nie zauważy. Dopiero po wyjęciu szyby z ościeżnicy.
P2 to szklenie bezpieczne. Antywłamaniowe to dopiero P4. Jak na ramkach nie pisze to raczej niema szans bez demontażu sprawdzić.
> zgrzania okna.
zależy od firmy - jak robią "ręcznie" nie na linii i mają zgrzewarkę 1 głowicową to powinno dać radę - zazwyczaj firmy mają dział "wynalazków" czy;li okien nietypowych na zamówienie indytwidualne i tam kleją cuda wianki na kiju za chore piniąchy biglaugh.gif
bo to skrzydlo wyszlo 450 zl z montazem. nawet gdyby okno wyszlo tyle samo to i tak jest o polowe za duzo w stosunku do nawiewnikow.
A w jaki sposób mozna przyciąć szybę zespoloną??
Jesli laminat jest sensownej jakości, to nie będzie widać, że to są dwa szkła.
Większość normalnych firm produkujących szyby zespolone znakuje laminaty (w rogu szyby) i w ten sposób mozna poznać szkło bezpieczne.
Racja.
rozzespolić nożykiem rozciąć silikon i wydłubać go, potem odciąć tym nożykiem szybę od ramki (na ramce jest taki pasek butylu, który najlepiej odciąć tak żeby został na ramce nie na szybie), czyścisz szybę, przycinasz nożykiem do szkła na żądany wymiar, skracasz odpowiednio ramkę (ramka jest albo zaginana na rogach - wtedy może być trudno, albo łączona plastkowymi narożnikami - wtedy jest łątwo) - uwaga w ramce mogą być granulki - nie rozsyp - trzeba je wsypać z powrotem biglaugh.gif
po dopasowaniu ramki układasz ją na szybie nr 1 i przaykrywasz szybą nr 2(nie pomyl stronb szyb poszczególnych, bo jeżeli szyba jest niskoemisyjna to musi być złożona jak oryginalnie -jak szyby zwykłe to nie ma różnicy). po złożeniu silikonujesz brzegi naokoło pakietu (ramka ma wymiar około 2 cm mniejszy niż szyby dzięki czemu z każdej strony masz około 1 cm głębokości miejsca na silikon)
ogólnie do zrobienia, ale w domowych warunkach, bez doświadczenie wróżę znikomy sukces biglaugh.gif,
> wsypać z powrotem
> miejsca na silikon)
> ogólnie do zrobienia, ale w domowych warunkach, bez doświadczenie wróżę znikomy sukces ,
Nawet jak się uda taką rzecz zrobić, to:
1. W szybie nie będzie powietrze a nie Argon, czyli straci ona sporo swoich właściwości izolacyjnych.
2. W środku może dochodzić do wykropleń, bo nie będzie Argonu a sito molekularne (te granulki) traci swoje właściwości po ok.2h ekspozycji na wilgotne powietrze.
3. Szyba może nie być szczelna.
4. Szyba może się w ekstremalnym przypadku nawet sama rozkleić.
W ogóle nie pchał bym się w takie rozwiązanie.
Tak jak kolega napisał. Szansa na sukces niewielka a wyniki też dalekie od oryginału.
JK
> izolacyjnych.
jak dobrze zespolone okno to i bez argonu nic się nie dzieje
jak się skrapla w środku midzy szybami to jest problem dupnego montażu pakietu a nie argonu czy jego braku
> Pozdrawiam
> JK
tak też i napisałem na koniec mojego postu żę w warunkach domowych jest to mało pawdopodobne zakończyć sukcesem biglaugh.gif
ale bez problmu do zrobienia we firmie okiennej/szybowej (robiliśmy takie myki nieraz gdy przerabialiśmy okna wcześniej założone np: pod klimatyzator okienny) - i po porzadnym zrobieniu szyby nic sie złego nie działo
> A w jaki sposób można przyciąć szybę zespoloną??
> Chwila roboty i się da
nie zachęcaj go żę to taka łątwizna biglaugh.gif bo potem cię przeklnie publicznie na AK jak spartoli biglaugh.gif (co jest wielce prawdopodobne)
> nie zachęcaj go żę to taka łątwizna bo potem cię przeklnie publicznie na AK jak spartoli (co jest
spokojna Twoja rozczochrana. dogadalem sie z fachura, ktory juz szykuje nawiewniki wszybowe i szyby. wszystko zamontuje za miesiac.
