maciej78 Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 W rezystorze wentylatora mam uszkodzoną diodę Zennera. Niestety wszelkie wartości i symbole jakie są (były) na niej umieszczone są nieczytelne. Czy ktoś może mnie wspomóc jaką diodę mam wlutować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > W rezystorze wentylatora mam uszkodzoną diodę Zennera. Niestety wszelkie wartości i symbole jakie > są (były) na niej umieszczone są nieczytelne. Czy ktoś może mnie wspomóc jaką diodę mam > wlutować? W jakim wentylatorze? Jaka dioda zenera? Na 100% to zenerka? Obstawiam prostownicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > W rezystorze wentylatora mam uszkodzoną diodę Zennera. Niestety wszelkie wartości i symbole jakie to nie dioda a prawdopodobnie bezpiecznik termiczny jak np. ten tylko ostrożnie przy lutowaniu bo można go uszkodzić nie wiem jaka powinna być temperatura tego bezpiecznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjsz Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > W rezystorze wentylatora mam uszkodzoną diodę Zennera. Niestety wszelkie wartości i symbole jakie > są (były) na niej umieszczone są nieczytelne. Czy ktoś może mnie wspomóc jaką diodę mam > wlutować? Jak chcesz to mam swoj stary rezystor (opornica). Padniete sa druty pod zielonym czyms wiec cala reszta czyli pewnie i ta dioda jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > Jak chcesz to mam swoj stary rezystor (opornica). Padniete sa druty pod zielonym czyms wiec cala > reszta czyli pewnie i ta dioda jest OK. Nie doczytalem ze chodzi o oponik nawiewu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjsz Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Pytanie o jaki wentylator chodzi...bo ja dalej glupi Wentylator na chlodnicy czy nawiewu wewnatrz auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > Pytanie o jaki wentylator chodzi...bo ja dalej glupi > Wentylator na chlodnicy czy nawiewu wewnatrz auta? ja do tej pory nie wiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej78 Napisano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > ja do tej pory nie wiem:) spokojnie Panowie - chodzi o wentylator chłodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjsz Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > spokojnie Panowie - chodzi o wentylator chłodnicy To tak jak Ci pisalem wczesniej. Mam stary opornik ze sprawna ta dioda czy czymkolwiek to jest. Tylko gruszka z drutami jest rozwalona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dioda144 Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > W rezystorze wentylatora mam uszkodzoną diodę Zennera. Niestety wszelkie wartości i symbole jakie > są (były) na niej umieszczone są nieczytelne. Czy ktoś może mnie wspomóc jaką diodę mam > wlutować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej78 Napisano 27 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > To tak jak Ci pisalem wczesniej. Mam stary opornik ze sprawna ta dioda czy czymkolwiek to jest. > Tylko gruszka z drutami jest rozwalona Dziękiale udało mi się zidentyfikować "obiekt" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjsz Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 no problem. jak umiem i moge to sluze pomoca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
