jaki klej na balkon?
pominmy kwestie bezsensu plytek na balkon i zalozmy, ze wszystko zgodnie ze sztuka, to jakiej klasy, a najlepiej jaki konkretnie klej uzyc? S1 nie wystarczy? Mam jeszcze 2 worki takiego Sopro no 1. Klej na plytke i podloze grzebieniem pod katem prostym?
Na balkon kładziemy klej bez grzebienia - najlepiej jakby pod płytką nie było wolnych przestrzeni, gdzie mogłaby się zebrać woda. Do tego dobrze pod spód na beton położyć folię w płynie, a przy ścianie przykleić specjalną tamę izolacyjną. Znów po zewnętrznej dać pod płytki obróbkę blacharską z wystawionym noskiem poza obrys betonu. zlosnik.gif
> ... S1 nie wystarczy?
Wystarczy tylko na krócej. Bo jeśli nie ma zadaszenia to tylko kwestia czasu, niezależnie od kleju, folii i wszelkich zgodnych ze sztuką zabezpieczeń.
Przy układaniu na grzebień wystarczy na jeszcze krócej.
ok, ale jak w takim razie zrobic latwo rowna warstwe? bez grzebienia nie jest to proste - a moze klej samorozplywny?
Dodam jeszcze jeden warunek - miejscami musi byc nawet ciut ponad 1mm kleju.
to jest
zamiast tego beda plytki stopnicowe z kapinosem
to jaki bedzie lepszy?
To co znam teraz nazywa się inaczej i nie wiem jak dokładnie.
Wtedy to był Deitermann (nie pamiętam symbolu). Elastyczne do granic możliwości. Po związaniu było jak guma, robiło się zgniło-zielonkawe. Związaną grudkę można było ugniatać a ona wracała do swojego kształtu. Trudno było uwierzyć, że to na bazie cementu.
Szare z dodatkiem czegoś co wyglądało jak drobne wiórki. To chyba właśnie nadawało niesamowitej elastyczności?
Normalny klej, uderzysz młotkiem i skruszysz. Od tego młotek odbija się jak od kauczuku.
Pod spód folia w płynie z tego samego systemu.
Płytki układane tak, że klejem grubo smarowane podłoże, płytka, następnie płytka dociskana aż większość kleju wyjdzie bokami. Tak, aby nie było najmniejszego pustego miejsca pod spodem.
facepalm%5B1%5D.gif Ludzie co wy za bzdury piszecie. Któryś raz z kolei słyszę takie teksty i się dziwię kto to wymyślił. Płytki kładzie się na GRZEBIEŃ po wcześniejszym wyrównaniu podłoża (jeśli tego wymaga). Od 16 lat siedzę w budowlance i zawsze płytki kładę na grzebień na balkonach i tarasach też i nigdy płytki mi nie odstrzeliły. Tylko musi być odpowiednia płytka, klej i fuga oraz sylikon. Co do kleju to nada się KAŻDY mrozoodporny i najlepiej minimum półelastyczny lub elastyczny.
> CM 17 i normalnie nakładaj grzebieniem
nie pisza do jakiej maks grubosci kleju mozna stosowac
> elastyczny.
Dokładnie. Odpowiedni dobór grzebienia (tak, żeby po dociśnięciu nie było właśnie pustych przestrzeni) i jazda.
Zaprawa elastyczna, mrozoodporna. Ceresit CM17, Sopro No.1, Atlas Plus itp...
a co z grubością?
Mam klej, który spełni Twoje wszystkie wymagania, ale co z tego jak i tak go nie kupisz zlosnik.gif
łaj?
> łaj?
