Czy to normalne (temp. płynu)
Od zimy mam czujnik temperatury płynu autoguage wkrecony w glowice w miejsce serynjego czujnika i teraz przy upałach zauważam niepokojące zjawisko tzn:
Wentylator w korku włącza sie gdy wskaźnik pokazuje równo 100 stopni chodzi jakiś czas temperatura stoi w miejscu lub wzrosnie o jakies 5 stopni wyłacza sie i za jakiś czas znów chodzi i tak wkółko ale temperatura jest cały czas 100-105 stopni jak rusze i jade wszystko jest OK temperatura w normie ok 90
Czy to przypadkiem nie objawy padającej pompy która na wolnych obrotach zbyt słabo pompuje ciecz czy poprostu tak ma byc i to normalne bo nie wiem gdyż wczesniej nie miałem wskaźnika temperatury
W korku masz ciepło bo nie ma przepływu powietrza takiego jak podczas jazdy.
Wentylator włącza się przy ok 90*C (dokładnie nie pamiętam) dmucha tak długo aż temperatura nie spadnie poniżej, spadnie to się wyłącza, znów się podniesie to znów pracuje.
> Witam
> temperatury
znajomi ostatnio mieli bardzo podobne objawy i wyglada na to ze wskaznik/czujnik przeklamuje
> A Twój wskaźnik najprawdopodobniej przekłamuje o te parę stopni
To ze przekłamuje OK ale czemu temeperatura nie spada jak załaczy sie wentylator ?
Wentylator dmucha temeporatura w chłodnicy spada to zrozumiałem czujnik go wyłacza OK ale na wskażniku którego czujnik jest w głowicy jest cały czas stała temepratura i nie spada gdy włacza sie wentylator tak jakby schlodzony płyn z chłodnicy nie dochodził do głowicy przy wolnych obrotach
Chyba ze sie myle
> Na jak dlugo zalacza sie wentylator?
Aż opadnie temperatura do zadanej wartości.
Bo wskaźnik masz w głowicy, a wentylator bazuje na swoim czujniku w chłodnicy. Różnica temperatury między tymi dwoma może wystąpić jak najbardziej. Temp. cieczy =/ temp. głowicy.
> Witam
> temperatury
Moim zdaniem wszystko jest OK, jeśli tylko masz wskazanie z głowicy 100-105 i nic więcej się nie dzieje to na moje tak ma być.
Podczas jazdy na trasie pompa pompuje płyn ostro, w chłodnicy masz temperaturę sporo poniżej 90C, wtedy w głowicy odczyt masz 90.
U mnie seryjne wskazanie z trasy to 85, "korek" - 95-100.
Pomiar w seryjnym miejscu kolektora.
Dokładnie 1 min 2 róznie aleto akurat w normie jest bo tak bylo zawsze
Czyli wszystko w normie
Dzieki
