kilka pytan
Witam , po pierwsze klakson nie dziala , gdzie znajduje sie to uztrojstwo.
Listwy ozdobne na drzwiach korozja zjada , wymiana czy malowanie .
Czy rozrzad da sie wymienic samemu jak w JTD 115 .
Po zdjęciu osłonki z lewej strony zderzaka - koło lampy halogenu - są dwa klaksony
Hmmm ciekawe... może polerowanie pastą do chromu
Wszystko da się samemu... ale tu są dwa koła zaworowe a nie jedno.... są specjalne blokady do wałków i znacznik dla koła korbowodu
Coś takiego...
pasek "naciągasz na 3 koła : pompa CR wałek rozrządu i wał , przechodzi przez pompę wody i napinasz napinaczem , nie jest to klasyczne 16 V z 2 wałkami rozrządu
> chyba nie zaglądałeś pod osłonę jak i do eper-a
Pompa CR nie ma znacznika więc się nie liczy możesz sobie ustawić jak ci wyjdzie.. podobnie pompa wody zlosnik.gif napinacz z rolką pośrednią możesz olać bo to jest jak w każdym innym silniku .... O banalnych sprawach nie pisze bo z tego co wyżej wyczytałem między wierszami kolega już zmieniał sam rozrząd w JTD i nie rozwalił silnika skoro chce w Cromie próbować więc podstawy zna zlosnik.gif
Oczywiście można wymienić rozrząd bez tych przyrządów... wystarczy policzyć zęby na pasku - jeśli moduł paska jest identyczny to rozrząd będzie identycznie ustawiony.... ważne aby się nie pomylić nawet o jeden ząb i zaznaczyć zęby na kołach zębatych rozrządu i kole wału wink.gif Nie święci garnki lepią zlosnik.gif
Nie chodzi mi o chromowane elementy tylko listwy lakierowane miedzy szybami . Jak zdjac panel wokół halogenu.
jak masz dużo kasy to możesz kupować, ale komplet na dwie strony kosztuje około 1200 zł...
ja moje myślałem zdjąć, zeszlifować i okleić jakąś folią, ale na razie się za to nie zabieram
> mam to samo z listwami
Mowa o tych nakladach na slupki drzwiowe??
> pewnie tak , do stilo kupowałem nową od srtony pasażera jakieś 60 zł
> w eper : zdjęcie 4/4
> drzwi przednie - powłoka (3) zdjęcie 4/4
> w stilo pod uszczelką był jeden wkręt , po odkręceniu i po opuszczeniu szyby trzeba tą
> nakładkę(powłokę) wysunąć
te co podajesz to chyba są matowe - moje są takie błyszczące, jakby szklane i w ASO komplet kosztował w okolicach 1200 zł, dowiadywałem się jakiś rok temu frown.gif Być może teraz staniały; gdyby te moje kosztowały po 6 dych, to od razu kupuje wink.gif
coś takiego ?
w moim roczniku są czarne, pozostaje ci chyba polakierowanie, problem może być z doborem koloru chyba że wszystkie pujdą do malowania, jest jeszcze tańszy sposób - oklejenie tego folią przykład
> coś takiego ?
dokładnie, moje są takie właśnie błyszczące
a kojarzysz jak w Cromie zdjąć te nakładki ? gdzie może być ten wkręt ? szukałem ostatnio i nie widziałem sick.gif
