Astra 1.4 Turbo 140 KM / Chevrolet 2.0d 163 - wady / zalety?
Jechałem dość krótko 1.4 Turbo i w sumie mam dwa wrażenia: 1) nie czuć, że to 140 KM w kompakcie, ale źle też chyba nie jest (będę jeszcze prawdopodobnie prosił o powtórkę) oraz 2) przejażdżce towarzyszyły dość dziwne wrażenia akustyczne - podczas jazdy jednostajnym tempem silnika praktycznie nie było słychać (obroty w okolicach 2 tys., więc nic nadprzyrodzonego się nie wydarzyło), ale przyspieszaniu zawsze towarzyszył zdecydowanie głośniejszy dźwięk silnika. Nawet przy niskich obrotach hałas nie narastał stopniowo, tylko pojawiał się równocześnie z mocniejszym wciśnięciem pedału gazu hmm.gif
Poza tym przy 140 km/h silnika na 6 biegu nie słychać, ale powietrze niestety słychać bardzo.
Spalania na tak krótkim odcinku nie było sensu mierzyć.
2.0 D montowanym w Chevrolecie nie jeździłem, ale może będę miał okazję.
Pytanie brzmi: czy te silniki mają jakieś istotne wady, o których warto wiedzieć?
były problemy z pompa wody w 1,4T ale ponoc to juz przeszłość-natomiast jesli auto nowe na gwarancji to obserwować ten element-wymieniali bez szemrania całość
2,0D-163KM ma DPF-zrobić sobie rachunek sumienia jak będzie się jeździc: długośc odcinków-jazda miejska/podmiejska
1.4 T
- problemy z kolektorem dolotowym - uszkadzajacy się zaworek - nie wymienny pojedynczo. Problem podobno rozwiązany w 2011 w styczniu, ale czytałem o paru wymianach zmodyfikowanego kolektora. Mnie też dopadło, na szczęście na razie udało się zaworek przeczyścić i chwilowo błąd nie wraca. Koszt wymiany - nowy kolektor 3.5 kpln
-skrzynia manualna m32 - chyba największy potencjalny problem w tym modelu. Leca łożyska i to przy małych przebiegach. Regeneracja 2-3.5 kpln
-realne spalanie będzie dużo wyższe niż podaje producent, masa robi swoje
-moim zdaniem za małe przednie tarcze hamulcowe w tej wersji silnikowej, przez co następuje dużo szybsze zużycie
-zdarzały się drobne problemy wieku młodzieńczego, ale w chwili obecnej większość wyeliminowano, poza tymi powyżej
Drugi raz bym astry w tej konfiguracji nie kupił, choć poza tym samochód całkiem udany
ok.gif Dzięki za informację.
