[H] Przestroga dla właścicieli
Nie sprawdzalem ile miejsca tam zostaje po zamknięciu maski ale podejrzewam, że moze tam dostawać się brud i woda podczas jazdy jak nie będzie zaslepek. I po pewnym czasie możemy mieć tam nieźle bagienko...
> nieźle bagienko...
Oczywiście będzie się tam zbierał kurz i wszystko inne ale będzie odparowywać, póki co tam u mnie siedziała woda nie odparowując - nie wiem czy nie lepiej niech tam będzie pył i kurz + liście ale niech będzie sucho.
Według mnie nie jest dobrym gdy mokre liście i kurz będą tam zalegać a usunąć je bedzie bardzo ciężko.
Ja narazie bede jezdził z zatyczką i obserwował...
Nie wiem, jak mam w obecnym bolidzie grinser006.gif ale np. w poczciwym uno na 100% nie było żadnej zaślepki, uszczelnień i innych cudów. Nic też się w tym miejscu nie działo, kurz czy inny syf raczej normalny, jak to pod maską.
Dalej: w corsie C jest już pewien powiew luksusu grinser006.gif bowiem na trzpienie są nadziane plastikowe "kołpaki", ale nic nie jest uszczelnione, normalna wentylacja i też nic się nie dzieje.
Więc może faktycznie "rozhermetyzowanie" tego patentu nie będzie złe? hmm.gif
> ciężko.
cóż, trzeba by sprawdzić jedno i drugie rozwiązanie i zobaczyć w różnych warunkach jak się to będzie sprawować. Ja już nie sprawdzę bo Astra pojechała w sobotę do kolejnego właściciela - o tyle nie żal auta że człowiek jest pasjonatem Opla, jeździł pięknie zadbaną Vectrą B, szukał tak zadbanej A-H jak była moja, więc i o Astrę będzie dbał ok.gif
> Nie wiem, jak mam w obecnym bolidzie ale np. w poczciwym uno na 100% nie było żadnej zaślepki,
> Dalej: w corsie C jest już pewien powiew luksusu bowiem na trzpienie są nadziane plastikowe
tylko że tamte auta i Astra G mają nieco inny patent (Corsa i Astra, nie wiem jak Uno) - mocowania MCP mają pod spodem kielicha, a pod maską jedynie talerzyk oporowy. W A-H jest to innej konstrukcji i dużo więcej miejsca dla syfu, sam nie wiem jak temu zaradzić - chyba poprzez wsadzenie amortyzatorów i elementów kolumny z Astry G hehe.gifzlosnik.gif
a co powiedział na te wszystkie Twoje wyciszenia ?
Nic, ucieszył się, że są, choć on czy jego żona jeżdżą po 7-10kkm/rok i to po pomniejszych podkrakowskich miejscowościach więc generalnie im się to specjalnie nie przyda.
Inny kupiec, który oglądał wcześniej też nic nie mówił, pytał tylko dlaczego one są - więc wyjaśniłem, że dużo jeździłem po trasach i chciałem mieć jak najlepiej wyciszone auto.
Każdego interesowało jedynie czy auto było nie bite i nie malowane. Przyznam, że niektórzy kupujący wożą ze sobą profesjonalne mierniki za ceny >1kzł i mierzą też progi, nadkola etc. ok.gif
> ciężko.
zawsze można chociażby przy nalewaniu płynu do spryskiwaczy zerknąć jak to wygląda i ewentualne nieczystości usunąć (np jakimiś szczypczykami bądź po prostu przy czyszczeniu auta wsadzić tam rurę odkurzacza 270751858-jezyk.gif)
Od lutego nic a nic mi tam nie wpadło a Astra jeździ codziennie i w każdych warunkach pogodowych
rozumiem, że Ty wywaliłeś w jasną ch... tę zaślepki i nic się nie dzieje?
> No to mamy gotowe rozwiązanie problemu
tak - stare plastikowe leżą w szafce obok nowych gumowych w zasadzie nawet jeszcze nie odpakowanych z woreczków. Wbrew temu co mi kiedyś pisałeś nie mam wody w gniazdach a Astra co prawda rzadko robi dalekie trasy ale od lutego jeździła w każdych warunkach pogodowych smile.gif
na początku wydawało się, że to kwestia szczelności od góry, ale jak widać tak nie jest, więc wywalenie tych zaślepek załatwia problem bo wszystko paruje,
  • 7 miesięcy później...
Witajcie...
I mnie dopadło przy 200kkm przebiegu.
Jednak w moim przypadku gniazda w miejscu, gdzie amortyzator skręcony jest z poduchą wyglądały bardzo dobrze mimo zbierającej się tam korozji. W tym miejscu ta blacha jest dość gruba. Więc tak trochę nie mogę pojąć jak to może wykorodować tak jak na zdjęciach wyżej... :hmm:
W mojej poduszce zerwało gumę amortyzującą, która znajduje się wewnątrz poduchy.
Objawem było straszne klepanie zawieszenia na lekkich nierównościach.
Wymieniłem komplet z łożyskami z prawej i lewej strony już niech bezie na zaś.... ;]
Ja mam już mocno skorodowane ale nie mogę się za to zabrać. Teraz to poczekam do wiosny chyba.
tapatalk
