Dwa techniczne pytania
Pytania następujące:
1) W jaki sposób odpina się wtyczka przy czujniku poziomu oleju? Taki U..jowy dostęp że nie chciałem szarpać a n czuja mi się nie udało.
2) Czy żeby dostać się do overboost-a trzeba ściągnąć osłonę silnika (środkową oraz lewą) oraz prostokątną koło hokejki ?? Czy gdzieś głębiej trzeba kopać ??
Czy długość przewodów wystarczy żeby przenieść go na obudowę akumulatora czy trzeba coś kombinować ??
> Będę wdzięczny za odp
przewody starczą, żeby przenieść go na obudowę akumulatora.
overboost jest tuż obok dolnego narożnika chłodnicy. bocznej osłony silnika nie trzeba ruszać.
masz cieńkie łapki dasz rade od góry, sporo gimnastyki, trzyma sie na 2 śrubach pod kluczyk 10
rurki wystarczają
> masz cieńkie łapki ...
Ktoś pomoże w temacie wtyczki od czujnika poziomu oleju ??
