Duży problem z obrotami - HELP
Po wymianie odmy i wyczyszczeniu przepustnicy Panda zaczęła dziwnie jeździć.
Najpierw przyśpieszanie było nierównomierne w stosunku do wciśniętego gazu.
Po kilku km wywaliło check engine.
Teraz jest tak:
Odpalam i odrazu mam ponad 1500 obrotów (mimo, że silnik gorący) dodaję gazu a po przekroczeniu 3000 obroty wzrastają coraz bardziej, mimo, że gazu nie dodaję już od 2000.
Jak jadę jest następująco rozpędzam auto to pewnej prędkości np. 50 km/h i około 2000 obrotów, puszczam gaz i auto samo utrzymuje te 2000 obrotów i zadaną prędkośc. Wciśnięcie sprzęgła w trakcie jazdy powoduje wzrastanie obrotów do max.
Co robić???
> Co robić???
przeprowadzic adaptacje przepustnicy?
potencjometr przepustnicy
ewentualnie wina krokowego
jak czysciles przepustnice?
pędzelek nasączony środkiem czyszczącym i wszędzie gdzie był nagar to pucowałem, potem przepłukałem wodą, wysuszyłem i podłączyłem - przez chwile było ok potem sie popsuło
Środek czyszczący? Ciekawe co to było.
A już płukanie wodą silniczka krokowego i potencjometru przepustnicy
wodą, to już totalne przegięcie.
Zdemontuj przepustnicę, wypłucz ją w benzynie ekstrakcyjnej i dobrze wysusz.
i to mogla byc przyczyna..
ja najzwyczajniej wytarlem przepustnice i gardziel namoczona w benzynie ekstrakcyjnej szmatka
zdejmij obudowe filtra powietza i zaoberwuje jak sachowuje sie przepustnica
chyba najpierw bym zaczal od adaptacji przepustnicy
Po podpięciu pod kompa wywaliło 2 błędy:
P0105 - Czujnik ciśnienia - Zapisany
P1300 - Adaptacja koła fonicznego - Krytyczny
Wyzerowanie parametrów auto adaptacyjnych - dałem wykonaj (kluczyk w stacyjne przekręcony, ale silnik nie uruchomiony)
Kasowanie adaptacji koła fonicznego - dałem wykonaj (kluczyk w stacyjne przekręcony, ale silnik nie uruchomiony)
Jednak nic to nie pomogło, przy okazji błędy skasowałem
Pojechałem na szrot zakupiłem przepustnice
Wsadziłem "nową" przepustnice i auto odpaliło normalnie, wszystko ok, reaguje poprawnie na pedał gazu, komp błędów nie znajduje.
Wszystko było by idealnie gdyby nie fakt, że od momentu uruchomienia silnika i podczas jazdy cały czas mruga kontrolka silnika.
Co z tym zrobić ??
> Co z tym zrobić ??
ale adaptacji nie zrobiles?
Rozgrzej silnik i przegazuj do 6 tys obrotow (gaz chwile przytrzymaj 2 moze 3 sekundy i odpusc gaz nagle)
i tak 3 razy i powinno byc ok
Adaptację trzeba zrobić.
Na rozgrzanym silniku (połowa skali na wskaźniku) wciskasz gaz do odcięcia i trzymasz 3 sekundy. Puszczasz aż zejdzie z obrotów do biegu jałowego i znów gaz do odcięcia na 3 sekundy itd 3 razy tak trzeba zrobić i kontrolka przestanie mrugać.
Racja smile.gif Pomogło - dziękuje
dziwna adaptacjia.
w motocyklu odpalałem silnik i chodził sobie az do właczenia wentylatora...
> dziwna adaptacjia.
a tu chodzi o to zeby silnik sie rozkrecil i zszedl z obrotow - co w tym dziwnego?
