opony do przyczepki
Posiadam przyczepkę kempingową, MW około 750kg, DMC 950kg. Założone są zwykłe opony z osobówki 165/80 R13 o indeksie nośności poniżej pół tony. Jedna mi już strzeliła, więc zdecydowałem się na zakup nowych. Mam jednak myśl założenia jakiejś opony wzmacnianej, co zapewne oddaliłoby ryzyko wystrzału ale boję się, że wtedy ucierpi zawieszenie bo przyczepka jest na osi skrętnej. Co byście doradzili? Warto wsadzić oponę zwykłą ale znaną z wytrzymałości czy wzmacnianą z najtańszych? Koszt będzie podobny.
Kup zwykłe najtańsze opony. Jak chcesz możesz kupić opony wzmacniane ale różnica w komforcie nie będzie aż tak wyczuwalna.
A tak przy okazji oś skrętna wygląda tak:
Oś jaka jest stosowana w przyczepach nosi miano osi z wahaczem wleczonym.
Zacznijmy od tego, że warto nazywać rzeczy po imieniu
Ale zaraz, zwykłe opony mają sumę indeksów nośności w okolicach 975kg. Moja przyczepka legalnie może ważyć do 950 kg a "na pusto" będzie niewiele mniej. Przeładowywać nie zamierzam ale kemping jest akurat bardzo łatwo a jeszcze mam najtańsze montować? Nie chodzi mi o to, żeby coś robić aby robić, tylko żeby po zmianie nie przeżywać po raz drugi wystrzału opony.
Co do nazwy, to będąc szczegółowym, jest to oś z gumowymi drążkami skrętnymi
> to kup opony do dostawczaka i tyle
Choć jest to w pierwszym poście to powtórzę: w zawieszeniu zastosowana jest jedynie oś z gumowymi elementami sprężystymi. Ma to niewielki skok, ogólnie jest "twardo" a ja nie chcę narażać awarii czegoś innego wsadzając być może zbyt twarde opony.
Może coś by dało gdybym wiedział opony z jakimi indeksami są zakładane do przyczepek towarowych o DMC około 1t.
Kup opony wzmacniane i tyle.
Komfort się nie pogorszy.
zaloz opone 175/70/13 powinna uniesc wiecej
akurat ten rozmiar ma taką samą albo ciut niż niższą nośność.
Za to 185/70/13 ma juz nośność 530 kg a cenowo wychodzi na poziomie wzmacnianych 165.
