Felgi i dystanse RH.
Witam, posiadam felgi rh cup oraz oryginalne dystanse rh, jednak mam pewien problem, ponieważ po zamontowaniu dystansu tak jak na obrazku poniżej
felga nie styka sie z dystansem na całej powierzchni tylko jest coś takiego.....
ma ktos pomysl co jest nie tak ?? czy moze tak ma byc, chociaz watpie....
Felga wchodzi do konca na pierscien centrujacy?
Sama felga bez dystansu idealnie dolega do tarczy?
Felga czasem nie była kiedyś przez kogoś przetaczana na środku?
felga bez dystansu tak, tyle ze sie nie da jechac bo kolo sie zapiera o amortyzator. Felgi RH z wysokim ET sa robione pod fabryczne dystanse ( takie wlasnie jakie posiadam) poniewaz posiadaja specjalne "wypustki" i nie sa centrowane przed otwor centrujacy a przez obrzeza dystansu.... felga bez dystansu wyglada tak
tylko wlasnie nie rozumiem czemu niby ori dystans robiony pod ta felge nie pasuje slinka.gif
Bo jest tam jakis plastik w otworze centrujacym?
Mam takie felgi gdzies w garazu ale bede mogl sprawdzic dopiero za tydzien frown.gif
Nie ma smile.gif pierscien centrujacy zostal wyjety i wsadzony w dystans. Zastanawiam sie nad oddaniem dystansow do przetoczenia, zeby wszedl w ten rant. Ewentualnie sprzedam te dystanse i kupie o mniejszej srednicy.
na zdjęciu widać, że dystans wchodzi w te rowki. Zobacz czy to wgłębienie w które wchodzi dystans jest równe, czy czasem nie jest pod kątem
wchodzi, ale bardzo plytko, no nic zdejme kolko i zobacze czy faktycznie te ramiona wewnatrz nie sa pod katem, moze tak ma byc.
hmm... dziwi mnie tylko ze podtoczenie dystansu jest od strony piasty, przynajmniej tak to wyglada na zdjeciu.
> na zdjeciu.
Przy dystansach rh tak jest
Jestes z Łodzi... mam takie 17stki... jak chcesz mozesz podjechac oblukac czy jest tak samo ale pewnie tak... Jak ja bede na miejscu to moge zrobic zdjecie ale nie wiem kiedy bede zlosnik.gif
