Brak klimy na wolnych obrotach
Elo...co jeszcze moge sprawdzic samodzielnie zanim zdecyduje sie odwiedzic fachowcow?
- na wolnych obrotach klima nie dziala (rurki idace do kabiny cieple)
- wentylator klimy zalacza sie po jej wlaczeniu w kabinie. Slychac tez stuk - czy to od sprzegla / przekaznika?
- po zwiekszeniu obrotow (nawet podczas postoju) przewody robia zimne i z kratek leci zimne powietrze. Obroty wracaja do jalowych i znow robi sie cieplo,
- klima przed chwila zostala swiezo nabita i odgrzybiona. Przed tym zabiegiem zachowywala sie identycznie.
Sa tam jeszcze jakies czujniki, ktore moge sam sprawdzic? Czy jednak wszystko wskazuje na uszkodzona sprezarke?
Posłuchaj z uchem pod maską, czy po przygazówkach i zejściu do jałowych nie puszcza sprzęgło sprężarki. Jak nie puszcza, to sprężarka do roboty.
A jakie odglosy wydaje puszczajace sprzegielko? Jest ono czescia integralna sprezarki czy mozna sie do niego dobrac bez jej wyjmowania?
> zależy ile miejsca jest w komorze
To jest to charakterystyczne stuknięcie pod maską po włączeniu klimatyzacji, często połączone z minimalnym "wahnięciem" obrotów.
Slyszalne stukniecie jest jedno - po wlaczeniu klimy ok.gif Wydaje mi sie, ze niczego nie slyszalem po jej wylaczeniu - czy nie powinno 'odstuknac'?
A jest szansa, ze elektromagnes nie trzyma wystarczajaco mocno i sprzeglo sie slizga?
No właśnie to próbujemy ustalić grinser006.gif, bo zanim wymontujesz sprężarkę do regeneracji trzeba wykluczyć ślizgające się sprzęgło - z różnych powodów. Zacznij od "przegwizdania" układu od strony elektrycznej - czy na cewce sprzęgła jest znamionowe 12V?
> przekaznika?
> identycznie.
> Aha - pacjent to Honda FRV 1.8 iVTEC
mialem to samo rok temu w corolli, do 2,5 k rpm nie dzialo sie nic, dopiero powyzej zaczelo dmuchac zimne powietrze. Okazalo sie, ze regulacji wymagalo sprzegielko klimy. Pojedz do jakiegos zakladu, niech sprawdza Ci cisnienie po stronie ssawnej i tlocznej sprezarki. U mnie okazalo sie, ze odpowiednia wartosc po stronie ssawnej zaczynala sie dopiero powyzej 2,5 k rpm.
> No właśnie to próbujemy ustalić , bo zanim wymontujesz sprężarkę do regeneracji trzeba wykluczyć
Jak nie uda mi sie samemu nic znalezc, to sprobuje sie rozejrzec za jakims polecanym warsztatem - zaloze sie, ze 90% z nich po prostu powie, ze sprezarka do wymiany no.gif nawet jesli to tylko sprzeglo...
> zaloze sie, ze 90% z nich po prostu powie, ze sprezarka do wymiany nawet jesli to tylko
> sprzeglo...
znajdz warsztat specjalizujacy sie w klimatyzacjach. Co do diagnoz stawianych przez ASO to zgadzam sie, od razu mi powiedzieli ze sprezarka do wymiany. zlosnik.gifzlosnik.gif Nawet ilosci czynnika nie sprawdzili.
