Zafira 1.8 125 KM pytanie o części
Witajcie.
Z dużym prawdopodobieństwem stanę się w najbliższych dniach właścicielem Zafiry z silnikiem 1.8 125 KM
Pytania następujące:
- Rozrząd jakiej firmy polecacie? Z rozrządami bywa różnie, są lepsze, gorsze itp, chcę kupić coś BDB nie koniecznie najtańszego, czego więc szukać ?
- Na jakim oleju ten silnik powinien jeździć ? Wiem, że potrafią żłopać oliwę więc pewnie nie będę inwestował w nic drogiego, ale....
- Jak z zagazowaniem tego silnika, pewnie to motor lubiący LPG, ale nie jestem pewien.
Z Góry Dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
Pasek conti,nap i roli INA, pompa Hepu
5w40 i nie bierze nic od wymiany do wymiany, jeździłem na motulu, ale teraz zalałem totala. wymiana co 10000max.
Silnik bardzo lubi się z gazem, zero problemu.
> Pozdrawiam.
> Witajcie.
> KM
Pasek: Contitech, Dayco, Gates, oryginał GM,
Pompa: wybór jest spory - Hepu, SKF, Dolz, Airtex,
Rolki, napinacz: INA, Ruville
Ja proponuję takie coś:
http://www.opel-sklep.com/pl/p/Rozrzad-1...062-OPEL-GM/373
mam u siebie w XELu+pompa Airtex, od 10kkm żadnych problemów.
mam Conti i w poprzednim aucie też taki miałem, zero problemów
w poprzednej astrze miałem DOLZ-a i nie było żadnych problemów
do obecnej astry 1.8 kupiłem też DOLZ i wg mechaników - o czym wspominałem na kąciku Astry wczoraj- winą hałasu z okolic rozrządu jest właśnie pompa (przejechałem na niej mniej jak 1000 km). Propozycja aby zmienić na SKF. Narazie czekam co się będzie dalej działo.
W obu autach mam/miałem INA i też żadnego problemu
W poprzednim aucie też takie komplety miałem, teraz wyjątkowo kupiłem oryginał, tak to bym brał coś z tych wymienionych i też byłoby dobrze smile.gif
INA
Nie wiedziałem jakim był zalany wcześniej mój motor więc zdecydowałem się na 10w40 z mobila i zbliżam się małymi krokami do kolejnej wymiany. Oleju ubyło z max do ciut poniżej min. Natomiast zero dolewek między wymianą co mnie bardzo cieszy.
Mam sekwencje STAG4 i nie ma problemów. Parownik jedynie wcisnęli mi dość słaby. Na bardzo wysokich obrotach ciśnienie mocno spada i przełącza na pare sek na PB. Będę walczył aby wymienili wink.gif
Co do rozrzadu: pasek Conti, rolki i napinacze INA, pompe wziac wszystko oprocz SKF
> Witajcie.
> KM
> Pozdrawiam.
Używam takiej Zafirki z silnikim Z18XE zagazowanej i jestem po wymianie:
pasek-Contitech, rolki-INA, pompa-Dolz (koszt 350zł bez roboc.)
olej - Mobile 5w30 3000 XE wymiana co 15kkm z dolewką ok 0,5l na 15k km
Dobrze znosi LPG (wcześniej sugerowłbym lekturę forum w kwestii doboru instalacji LPG i wybór gazownika znającego się na rzeczy).
P.S.
Mając porównanie Astry F i Zafiry 1.8 to muszę przyznać że ef-ka jest prosta w budowie, nie do zajechania i tania w eksploatacji. Zafira to już inna półka, sporo czujników jeszcze więcej możliwych źródeł błędów i awarii oraz wyższe koszta części. Jednak jest to inny komfort jazdy.
p.s.
Moim zdaniem jeżeli chodzi o Astrę G (protoplasty Zafiry) to czas modeli z najlepszymi motorami skonczył sie w 2004 r. kiedy to wyszły ostatnie modele 8V z silnikiem Z16SE.
> Witajcie.
> KM
Zafira to zło a ten silnik jeszcze gorsze.
Dobrego mechanika i grubego portfela , jako były użytkownik zafiry , życzę
