Jak rozebrac wneke tuż przy stacyjce - dodatkowa elektrownia
Witajcie!
Jak w temacie....chce zrobic kolejna elektrownie wykorzystujac wneke na niewiadomo co tuz obok stacyjki....
pytanie co i jak trzeba rozkrecic/wyjac zeby mozna bylo sie tam dostac i ewentualnie skac wziac na szybko 12V z tych okolic?
> Witajcie!
> stacyjki....
Wiadomo na co, tam jest guzik START/STOP w autach z EasyGo.
Najbezpieczniej to ze skrzynki sobie podciągnąć, daleko nie ma.
> Witajcie!
> stacyjki....
By wyciągnąć ta plastikową wnękę najlepiej podważyć dwa zatrzaski od góry (płaskim śrubokrętem i równocześnie wypychając ją ręką od środka.
rękę bez problemu włożysz od dołu (wcześniej chyb będzie trzeba ściągnąć wygłuszenie od spodu)
Bardzo dziekuje wink.gif. Tej obudowy ponizej to nie musze rozbierac prawda?
Dwa płaskie wkretaki wbite odpowiednio załatwiaja sprawę.
Jak zatrzaski puszczą to delikatnie ruszaj góra-dół próbując ciągnąć szufladke do siebie.
Jako ze elektrownia w wyzej wspomnianym schowku jest juz zamontowana i dziala bardzo poprawnie to teraz naszlo mnie wymienic gniazdo zapalniczki w bagazniku. Sytuacja analogiczna do tego pod podlokietnikiem....kazde inne urzadzenie podlaczone tam po prostu nie trzyma sie wink.gif
Co trzeba rozebrac zeby dostac sie do tego gniazdka? mowimy tutaj o tzw. KOMBI wink.gif
Chciałęm tylko się upewnic - elektrownia to wtyk zasilania 12 v?
Oczywiscie. Chodzi o gniazdo zapalniczki na 12V. Do ladowania tel ktory znajduje sie po prawej strony licznikow to idealna sprawa. Jeden warunek...trzeba miec dosc waski i dlugi wtyk zapalniczka/USB.
> zapalniczka/USB.
Ja zrobiłem tak, że gniazdo mam zrobione z przedłużacza "zapalniczkowego" i dzięki temu nie trzeba tak głębokiego wtyku.
