Długo odpala na benzynie Opel Astra H 1.4 Benzyna
Witam.
Od paru dni mam problem z odpalaniem auta.
Musze długo kręcić rozrusznikiem aby odpalił.
Jeżeli auto jeździło to z tym nie ma problemu, dopiero po dłuższym postoju. Objaw taki jakby problem z paliwem, albo raczej z jego transportem (takie moje przypuszczenia)
Błędów żadnych mi nie wyświetla. kluczyki sprawdzone.
Co to może być ? i w jakim kierunku sprawdzać?
Nasuwa mi sie na myśl pompa paliwa, ale to by były problemy też w czasie jazdy a ich nie ma.
Filtr paliwa jest razem z pompą wiec nie wiem czy tam szukać winy.
akumulator 100% sprawny.
jeszcze myślę że coś z przewodami paliwowymi ale zgaduje.
Auto jest zasilane również LPG ( i zawsze jest pełny zbiornik paliwa by ochronić pompę)
Wdzięczny bym był za jakieś sugestie.
Na początek, podczas pracy na gazie zakręć butlę i poczekaj aż zgaśnie. Odpal na benzynie, niech chwilę pochodzi i następnego dnia sprawdź, czy się poprawiło.
ok.zrobilem jak pisales (tylko autko mi nie zgaslo, gdyz mam instalacje LPG Staga ktora prz braku gazu przechodzi na benzyne).
podejrzewam ze to nic nie pomoze ale.sprobowac warto.
Sprawdź czy masz szczelny regulator ciśnienia paliwa . Jest na listwie paliwowej , trzeba ściągnąć gumowy wężyk nie powinno być tam paliwa . Nie możesz odpalić silnika bo przez chwilę silnik dostaję zbyt bogatą mieszankę tj. resztki benzyny i gaz.
Kiedy ostatni raz zmieniałeś filtr gazu ?
Może moje pytanie zabrzmi śmiesznie ale przeszedłem przez coś takiego - objawy ustąpiły właśnie po wymianie filtra i przedmuchaniu instalacji z całego śmiecia który zalegał i powodował zalewanie gazem.
> zalewanie gazem.
instalacja LPG jest jeszcze na gwarancji i przegladow pilnuje wiec napewno od ostatniej wymiany filtra gazu nie minelo 10000km.
obstawiam na cos zwiazane z ukladem paliwowym.
Lpg zakrecone i przelaczone autko tylko na benzyne. I aby odpalic musze go dlugo trzymac na rozruszniku (albo kilka , kilkanascie razy krecic krocej) jak odpali to wyglada jakby bylo okej ( chodz jak wpatrywalem sie w prace silnika wydawalo mi sie jakby niekiedy minimalnie zafalowal)
Po zgaszeniu i odczekaniu tak ok.1h znowu ro samo. Tak jakby pompa nie dawala rady,tylko czemu w czasie jazdy niby. ok. i zadne pomatanczowe kontrolki nie swieca i brak bledow (narazie sprawdzalem za pomoca triku z gazem i hamulcem jutro. chce jeszcze podjechac na kompa)
Czyli zalewanie gazem odpada.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym ciśnienie paliwa.
Jeśli chcesz jechać na kompa to do obejrzenia korekty paliwa, czy nie są "na plus", co mogłoby świadczyć o zbyt niskim ciśnieniu.
w każdej sekwencji jest to standard, wystarczy wyłączyć instalkę przyciskiem który masz w kabinie.
awaria zlokalizowana.
Pęknięciu uległ uszczelniacz obudowy pompy (ten element nr.14 z załącznika)
w wyniku nieszczelności nie było odpowiedniego ciśnienia (i bylo lewe powietrze) teraz muszę poszukac takiego elementu.
Ciekawe ze zadne bledy nie wyskakiwaly.
287816399-ImagePrint.pdf
  • 5 miesięcy później...
Mam podobne objawy.
1. Jak się u Ciebie skończyło?
2. Jak potwierdzić u mnie, czy to samo mam?
3. Widziałem, że trzeba podnieść kanapę, dywanik, zdjąć pokrywę w podłodze i co dalej?
4. Który "uszczelniacz" masz na myśli? Z numerem 14 widzę cały zespół pompy paliwa. Wyguglowałem i znalazłem np. uszczelkę do zbiornika:
http://www.opel-e-sklep.pl/uszczelka-pompy-paliwa-p-615.html
Czy to jest ta uszczelka do wymiany?
Przychodząc do kogoś do domu też tak walisz odrazu pytaniem, bez Dzień Dobry, bez przywitania ?!?! mad.gif
Dzień dobry, dzień dobry!
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szanownym Forumowiczom, żadnych awarii i niskiego spalania.
> Widocznie taka wiedzę nabył na różnych forach
Dotąd się Asterka nie psuła.
Kol. Ikul napisał nieprawdę: ta uszczelka dekla jest po to, żeby w kabinie nie śmierdziało paliwem. Żadnych uszczelek innych w tym układzie nie ma: pompa jest zanurzona w zbiorniku i pompuje paliwo rurkami (wytwarza ciśnienie, a nie podciśnienie, więc o lewym powietrzu nie ma mowy, co najwy żej mogą być wycieki paliwa z nieszczelności na łączeniach węży z króćcami).
A w Twoim przypadku, jesli chcesz sprawdzić, czy ciśnienie w układzie na postoju spada, to najprościej przed odpaleniem silnika wytworzyć je poprzez zmostkowanie styków po wyjęciu przekaźnika pompy i włączenie zapłonu na kilkadziesiąt sekund (wtedy pompa doprowadzi paliwo do listwy wtryskowej). Następnie usuwasz zworkę, zakładasz przekaźnik i normalnie uruchamiasz silnik. Jak zaskoczy od razu, to już wiesz, gdzie szukać ustarki.
Pozdr.
Cisza coś. No nic, będziecie trzeba zajrzeć do tej pompy. Może jakiś wężyk strzelił.
> Cisza coś.
Ludzie nie siedzą cały czas tylko na forum i nie czekają aby Tobie tylko odpowiedzieć!!!
Cierpliwości!!!
