Ustawienie rozrzadu
Witam!
Chce zmieniać głowicę i przy okazji nowy rozrząd.
Jest tylko jeden mały problem...
Znak na wale korbowym jest, znak na wałku też jest.... nie ma znaku na sprzegle (jak się patrzy przez okienko w skrzyni)....
Jak w takiej stytuacji poprawnie ustawić rozrząd ?
> Bez wiekszej ilości informancji nie da rady pomóc. co to za motor itp.
pod zdjęciem : sporting spi 1.1
Jest możliwość żeby był przestawoiny??
Rozumiem że jeszcze nie rozebrałeś?
Więć kreć wałem (we dwóch) aż znajdziesz znak na zamachu, Zawsze możesz świecę na pierwszym cylindrze wykręcić.
> cylindrze wykręcić.
musisz kręcić wałem aż znajdziesz znak na kole zamachowym a jest na pewno TU masz manuala
Musi byc znak na sprzegle Ja ostatnio z pomoca neta własnie ustawiałem rozrząd w 1,2 i jest to bardzo proste strasznie tylko brzmi Nigdy wiecej nie pojade do mechanika i nie dam mu zarobic 200pln za robocizne bo to kwestia 30min roboty
Tu masz krok po kroku ze zdjęciami jak co wyglada mimo ze to punto w SC jest to samo
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
