balus Napisano 9 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Witajcie. Potrzebuję sensownego wytłumaczenia następującego problemu: w czasie jazdy zapalił się check. W pracy metodą spinacza wybłyskałem błąd 47 (mam założony emulator). Czyli zapisał się w pamięci - tak? Jeśli tak, to dlaczego po podłączeniu op-coma w pamięci tego błędu nie było? Op-com china clone 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TochA1551 Napisano 10 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 > Witajcie. > Potrzebuję sensownego wytłumaczenia następującego problemu: > w czasie jazdy zapalił się check. W pracy metodą spinacza > wybłyskałem błąd 47 (mam założony emulator). Czyli zapisał się w pamięci - tak? > Jeśli tak, to dlaczego po podłączeniu op-coma w pamięci tego błędu nie było? Op-com china clone > 2010 Być może jest to błąd tymczasowy. Dopóki nie wyłączysz zapłonu to sterownik "pamięta" o takiej usterce (spotkałem się z czymś takim we Fiacie Seicento, problemem okazał się uszkodzony czujnik położenia wału, i przy podłączonym FiatECUScan błąd pojawiał się w trakcie jazdy lecz nie był zapisywany w pamięci sterownika) Z tego co znalazłem to : * 47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) Warto sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 > Być może jest to błąd tymczasowy. Dopóki nie wyłączysz zapłonu to sterownik "pamięta" o takiej > usterce (spotkałem się z czymś takim we Fiacie Seicento, problemem okazał się uszkodzony > czujnik położenia wału, i przy podłączonym FiatECUScan błąd pojawiał się w trakcie jazdy lecz > nie był zapisywany w pamięci sterownika) > Z tego co znalazłem to : > * 47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) > Warto sprawdzić Po wyłączonym zapłonie pamięta (sprawdzane metodą spinaczową), chwilę później podłączony OP_COM nie stwierdza tego błędu. P.S. Błąd 47 to zawór recyrkulacji spalin (EGR) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 11 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 > chwilę później podłączony OP_COM nie stwierdza tego błędu. Trzeba było po OPC_omie zastosować powtórnie metodę spinaczową, wtedy wiedziałbyć, czy opc_om kłamie, czy nie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 12 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 O widzisz, na to nie wpadłem. Dzięki za sugestię. Sprawdzę jak będę miał chwilę czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 9 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 >W pracy metodą spinacza > wybłyskałem błąd 47 (mam założony emulator).< Jak się okazało padł emulator. Po wymianie wszystko wróciło do normy czyli brak błędu 47. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
