jak wyprowadzic filterek na odme - zeby nie "capilo"...
do nawiewu...
macie jakies pomysly? kiedys to mialem zalozone ale szczegolnie w lecie jak sie stalo na swiatlach strasznie smierdzialo oparami oleju -jedynie zamkniecie obiegu pomagalo... ktos ma jakis pomysl, gdzie umiescic filterek ?....
sprawdzalem rurke odpowietrzenia pokrywy zaworow... - niestety jest zabrudzona oparami oleju... a to wszystko idzie do przepustnicy i dalej spala sie w silniku - kupa jednym slowem... biglaugh.gif .... - pogarsza osiagi hahaha.gif
na zime trzeba sciagnac - jak zamarznie to wywali olej bagnetem - kumpel to przerabial hahaha.gifbiglaugh.gif
> do nawiewu...
> i dalej spala sie w silniku - kupa jednym slowem... .... -
> pogarsza osiagi
> filterek pomaga - tylko ten smrod
To moze lepiej jednak po ludzku te odme wpiac skoro same z tym problemy ? Jakos tak sie sklada ze miliony samochodow jezdza z tym normalnie podlaczonym i jest ok - tylko tuningowcy i starzy taksowkarze cos przy tym kombinuja... Ale mozesz wziac z nich przyklad, i wywalic odme gdzies pod samochodem, albo nawet pod tylnym zderzakiem - wtedy kolorowy filterek nie jest juz potrzebny wink.gif
pozdr.
> gorzej jak przyjdzie przymrozek i zamarznie
> ale widzialem takie rozwiazanie ...
bo na zime zaklada sie seryjne rozwiazanie albo zaklada sie na tyle krotki waz zeby byl umieszczony w komorze silnikowej, jednak jezeli garazujesz pod chmurka to i to rozwiazanie raczej sie nie sprawdzi i odma zamarznie oslabiony.gif
pozdr.
chyba w lanci jest filterek wylapujacy opary oleju i do przepustnicy idzie tylko powietrze wink.gifbiglaugh.gif chyba to sobie zrobie zlosnik.gif tylko taki filtrek osadzony na wezyku musze dostac biglaugh.gif
> idzie tylko powietrze chyba to sobie zrobie tylko taki
ja tam założyłem króciutki wężyk, na nim filterek i póki co jest ok
Albo dluzszy waz i wypuszczenie pod podloge , albo jakie rozwiazanie pro np. Oil Catch Can machv_1882_100140326.jpg
gdzies to widzialem... z rok temu,,,
filterek na odme sprawdza sie nawet w najwieksze mrozy zlosnik.gif ale tego nie probowalem zlosnik.gif
> masz to zamontowane ?
> filterek na odme sprawdza sie nawet w najwieksze mrozy ale tego >nie
> probowalem
Nie mam tego zamontowanego , uklad dolotowy mam praktycznie seryjny
ja mam całkiem odme wypieprzoną (mam nieoryginalny gaźnik) i na rurke nasadzony filtr oleju z ursusa (wygląda jak mały stożek) i jest spokój smile.gif
> spokój
Ja mam specjalny filtr na odme właśnie wygląda jak mały stażek. Kosztowało mni eto 20 zł. Kupisz to chyba w każdym sklepie gdzie są akcesoria tuningowe. Poprostu nasadzasz na odme i dokręcesz zacisk. I masz całkowity spokój, oraz czyste powietrze w samochodzie palacz.gif
> mobil1 0w/40 strasznie capi nie da sie jezdzic na krotkim wezyku
u mnie póki co nie capi wink.gif zobaczymy jak będzie po zmianie oleju smile.gif
daj linka
wlasnie chodzi o problem w oparami oleju - raz zaciaga powietrze raz wydmuchuje powietrze z oparami - stad ten smrod hahaha.gif
> samochodzie
nie do konca
sam mam taki divajs
pomaga faktycznie moze z 2/3 smrodu redukuje
ale zeby przestalo calkowicie capic to nie
> nie do konca
> sam mam taki divajs
smiesza mnie kolesie, ktorzy pisza - zalozylem filterek na odme i nic nie smierdzi - zgadza sie - jak jezdzi na zamknietym obiegu hahaha.gif
na 3 autach to sprawdzalem nie ma bata - capi zlosnik.gif jedyne wyjscie to poczagniecie wezana koniec auta i zamontowanie tam filterku zlosnik.gif
albo filterek przez filtr powietrza - nie radze tego dawac do papierowych filtrow biglaugh.gif
> na 3 autach to sprawdzalem nie ma bata - capi jedyne wyjscie to
> papierowych filtrow
Nie do końca. Ja mam założony i nic nie śmierdzi. NIC. Poprostu założyłem i nic więcej. Chyba że węch na starość mnie zawodzi...
> nie do konca
> sam mam taki divajs
pewnie latem będzie bardziej wyczuwalne bo szybciej auto się nagrzeje i opary ze skrzyni korbowej będą dawać się we znaki częściej spineyes.gif]
u mnie capi jedynie jak stoje na swiatlach - jak sie jedzie to nie wali...
z drugiej strony - cmoki co wymieniaja mi olej zawsze zalewaja za duzo 270751858-jezyk.gif - buraki jedne zlosnik.gif
- spuszcze troche oleju zeby bylo ponizej max... i zobacze jak jest z odma czy capi czy nie - najbardziej wkurza mnie ze zasyfia przepusnice i elektrozawor od jalowych 270751858-jezyk.gif....
no i ten syf sie spala - a wiecie jak sie pali olej no.gif ekologia zasrana...
