łomot podczas jazdy w deszczu
Bolączka pojawia się tylko kiedy dużo wody zalega na asfalcie i pojawia się tylko powyżej 80 km/h czyżby jakieś fiatowskie ostrzeżenie, aby jeździć wolniej busted.gif ?
Brak mi pomysłu co to może być tego powodem. Odgłos dobiega z przodu samochodu. Myślałem, że jest to winna powyginanej osłony termicznej katalizatora, która pod wpływem wody drga, jakiś czas temu odpadła a problem nie zniknął, Pozostałe osłony trzymają pewnie. Nie ma żadnych luzów na przegubach i w zawieszeniu. Brakuje mi pomysłu hmm.gif co może być tego przyczyną może ktoś miał podobny problem.
> Witam
> czyżby jakieś fiatowskie ostrzeżenie, aby jeździć wolniej ?
> przegubach i w zawieszeniu. Brakuje mi pomysłu co może być tego przyczyną może ktoś miał
> podobny problem.
A ta plastikowa osłona między kołem a silnikiem?
ewentualnie osłona zamachu (metalowa)...
osłona zamachu czyli obok sprzęgła?
> Witam
> podobny problem.
tyle że nie katalizatora a rury wydechu
odginała się osłona pomiędzy tylną częścią podłogi w nogach pasażera po lewej stronie a turą wydechu przebiegającą w poprzek samochodu
a tak to każda większa kałuża a szczególnie w koleinie i miałem traktor
> dopiero przynitowanie osłony do podłogi pomogło
Kolega ma najprawdopodobniej rację smile.gif . Osłona trzyma się pewnie, ale jak się ją wygnie to dotyka podłogi( jest około 2 cm luzu). Róg tej blachy idealnie po odgięciu pasuje do kropki rdzy w podłodze. shocked.gif
Ostatnio wymieniałem przewody hamulcowe i musiałem zdemontować tą blachę i przekręciłem ją solidnie niż to było oryginalnie. W sobotę jechałem w strugach deszczu to już tak mocno nie tłukło jak wcześniej. Narazie usztywniłem tą blachę na 100%. Będę winien koledze piwko za pomoc 20.GIF w ASO nie wiedzieli co jest tego przyczyną.
> Kolega ma najprawdopodobniej rację . Osłona trzyma się pewnie, ale jak się ją wygnie to dotyka
> podłodze.
> pomoc w ASO nie wiedzieli co jest tego przyczyną.
> Pozdrawiam
Zawsze po przejeździe szybko przez wodę odginała mi się ta blacha i zahaczała o wydech ale to było z tyłu i opis odgłosu nie zgadza sie z tym tutaj w wątku... Tak ją podklepałem, że nie wystaje pod podłogę w felernym miejscu i problem się skończył.
Faktycznie mój opis z przodu był mylny grinser006.gif, łomot podczas jazdy jak by dochodził z miejsca mocowania dźwigni ręcznego (wyjątkowo głośny i to jest powodem braku mojej precyzji) i stąd moje wcześniejsze podejrzenie co do osłony katalizatora. Diagnoza potwierdzi się podczas najbliższej przejażdżki w deszczu. drive.gif
> (...) w ASO nie wiedzieli co jest tego przyczyną.
> Pozdrawiam
ASO to ZŁO
w byłym Seicento mojej narzeczonej też się tak działo w deszczu, że przy hamowaniu silnikiem coś łomotało, ale przez 3 lata nic takiego się nie działo, a w tym roku przy każdym większym opadzie
oglądałem podłogę i wszystko, co jest pod nią oraz przeniesienie napędu i zawieszenie
sam tego nie słyszałem, bo nie miałem okazji i nigdy już nie będę miał, bo sprzedała auto grinser006.gif
