Wskaźnik poziomu gazu - jak ustawić?
Witajcie.
Sprzęt: Bingo S + 9-cio progowy wskaźnik gazu.
Pytanie: Jaka jest procedura ustawienia tego?
Chciałbym, aby diodki w kabinie gasły mi tak średnio po przejechaniu ~75 km, zasięg na butli to ~320 km. Kombinowałem różnie z ustawieniami tych suwaków w sofcie, najgorsze jest to, że na postoju sobie coś tam ustawię, przejadę się kawałek i pokazuje zupełnie inny poziom gazu.
Czy ktoś zna jakąś procedurę, taką krok-po kroku kalibracji tego? Czy w ogóle się da, czy sobie raczej odpuścić i jeździć nadal na licznik?
Czy powinienem najpierw ustawiać czujnik w butli (wkręcając go lub wykręcając), czy zajmować się tylko softem?
Dzięki za odpowiedzi i pozdro
Kolego mam ten sam wskaźnik w Ładzie Nivie i już 3 tydzień walczę z ustawieniem tej rezerwy i wrrr.gif dupa... Dałem sobie spokój... Gazownicy z dwóch warsztatów też nie wiedza jak to zrobić...
> Witajcie.
> Problem raczej błahy i żyć bez jego rozwiązania się da ale...
> licznik?
Ja mam w elpigazie i zrobiłem tak - jeżdziłem z laptopem cały czas wpiętym i spisywałem co 10 km ile pokazuje wskaźnik w sofcie. Potem to aproksymowałem i wpisałem do softu.
Tyle, że u mnie jest sterowanie wskaźnikiem paliwa, a nie diodkami.
