Sprzęgło - wpadnięty pedał wyciek płynu hamulcowego.
Dziś mnie zaskoczył Stilon, wcisnąłem sprzęgło i pedał został w podłodze.
Wcześniej jedyne objawy jakie zauważyłem to:
1 przy wyższej temperaturze otoczenia i po przejechaniu kilkudziesięciu km ciężej wbijało się bieg, ale nigdy nie było zgrzytów.
2 Przy cofaniu na pół sprzęgle dość szrpało. Ale jak całkiem puściłem sprzęgło jechał poprawnie.
Po chwili postoju zauważyłem jak ucieka płyn hamulcowy.
Co mnie czeka ? Puściło jakieś uszczelnienie czy to coś kosztowniejszego?
Na liczniku 175kkm
Konrad
> Witam,
> Na liczniku 175kkm
> Pozdrawiam
> Konrad
Pierwsze co zrób to odpowietrz sprzęgło. Jeśli wycieka Ci płyn to mogła puścić zawleczka odpowietrznika, pęknąć przewód idący do wysprzęglika, puścić sam wysprzęglik. Jest jeszcze opcja, że pompka sprzęgła zrobiła papa. Jeśli to wysprzęglik to trzeba zrzucać skrzynię a przy Twoim przebiegu to już najlepiej wszystko wymienić, sprzęgło, wysprzęglik, dwumasę.
Miałem niedawno identyczną sytuację. Wysprzęglik powiedział papa. Wymieniłem od razu sprzęgło i dwumas tongue.gif
No to kosztowna informację napisales. Zobaczymy co u mnie wyjdzie. Dziś odprowadzam go do mechanika i czekam na diagnozę.
> dwumas
Kwestia jeszcze czy daleko od domu Cię to spotkało. Mi ok 220km od domu więc doszedł koszt lawety oink.gif
U mnie na szczęście stało się na miejscu. Dzień wcześniej zjechałem z gór:) Postraszysz ile Cię wyniosła ta zabawa z wymianą sprzegłą itd?
Ori wysprzęglik, ori sprzęgło, dwumas valeo, nowy płyn hamulcowy (bo wyciekł) oraz uszczelniacz wałka sprzęgłowego + robota w ASO w sumie ~3400 tongue.gif
Mozesz samemu zdiagnozowac..jezeli wysprzeglik wew skrzyni to wyciek bedzie miedzy skrzynia a silnikiem...jezeli masz zewn to szukaj go na skrzyni...jezeli pompa to albo bedzie wyciek tuz pod pedalem albo wogole gdyz tloczysko moglo sie wyrobic i nie bedzie pompowac plynu tylko puszczec...
Opisałeś bardziej dobrze. Wyciek był na zewnątrz skrzyni, rozleciał się stary silownik.
Na szczęście na razie skończyło sie na wymianie słownika sprzegla co kosztowało z robotą 180. Stary był caly z tworzywa, nowy jest metalowy TRW:-)
> puszczec...
