Nawadnianie trawnika - jak?
W przyszłym tygodniu chyba w końcu uda mi się zacząć prace przy zakładaniu trawnika. Muszę przywieźć kilka wywrotek dobrej ziemi, kupić siatkę przeciw kretom itp....ale pomyślałem, że chętnie bym rozprowadził jakieś nawodnienie - powiedzmy, że w 3-4 punktach w trawniku szybkozłączka, w które wetknę zraszacz. Zasadniczo, chodzi mi o to, by nie rozkładać na trawie węża do zraszaczy - niech to sobie będzie pod trawnikiem. Tylko mam problem, z czego zrobić te magistrale wodne? Wąż ogrodowy, to raczej długo w ziemi nie wytrzyma. Jakieś rurki pcv? Nie chcę nawadniania z prawdziwego zdarzenia, nie potrzebuję sterowników, wyjeżdżających zraszaczy i podobnych bajerów....Ma być budżetowo zlosnik.gif Doradźcie coś ok.gif
> Ja mam po prostu 50 m węża na bębnie
A ja nie chcę go rozwijać i zwijać grinser006.gif Leżący wąż na nasłonecznionym trawniku zostawia na nim ślad...nie podoba mi się to.
> Ale jak juz chcesz, to wybierz się do jakiegoś specjalistycznego sklepu - tam dobiorą co potrzeba
> http://www.nawadnianie-ogrodow.pl/systemy-nawadniajace/rury-montazone.htm
> A ja nie chcę go rozwijać i zwijać Leżący wąż na nasłonecznionym trawniku zostawia na nim
Ja zawsze zwijam.
Z innej beczki - jaki masz grunt? Piach czy glina?
Jeśli piach, to zrób nawadnianie, bo trawnika nie utrzymasz.
Jeśli ciężka ziemia, to jest szansa, że trawie wystarczy deszcz.
> Ale przecież to na AK wszyscy wszystko wiedzą
> Ja zawsze zwijam.
Glina...chociaż teraz jest trochę lepiej - na wierzchu rozgarnąłem humus spod budynku, i muszę przywieźć jeszcze ze 4 duże wywrotki, by wyrównać teren.
> Ale kliknij w linka i będziesz wiedział co kupić
> Czyli gleba powinna trzymać wilgoć
> Czyli nie zaracać sobie głowy nawadnianiem?
Nie wiem jaką masz dokładnie glebę.
U mnie mam ciężką, gliniastą i trawa sobie radzi. PO 3 latach jest już taka darń, że łopatą trudno ukopać.
Nawozu nie sypię, bo wcześniej to było pole uprawne.
Drzewka i krzewy trzeba podlewać po zasadzeniu. Ale, gdy się ukorzenią, mają spore przyrosty bez podlewania.
Popytaj sąsiadów. Dopilnuj, by ziemię przywieźli Ci przyzwoitą.
> ukopać.
> podlewania.
80cm od ogrodzenia wzdłuż obwodu całej działki ułożyłem krawężniki oddzielające trawnik od thui - i to by było na tyle - żadnych innych drzew nie będzie, tylko trawa i thuje, a pod nie chciałem rozłożyć linię kroplującą.
Sąsiadów mam 2 - z lewej ma "trawnik", który się sam założył zlosnik.gif - taka łąka z chwastami, rumiankami itp....to nie dla mnie. A ten z prawej to właśnie dach położył, więc o trawniku jeszcze chyba nie myślał zlosnik.gif
Ale może faktycznie dać sobie spokój z nawadnianiem trawnika, znajomi kilka działek dalej chyba nie mają nic takiego a trawnik mają idealny - jak dywan ok.gif
> Ma być budżetowo Doradźcie coś
Budżetowo to się zaopatrz jak Robert radzi w długi wąż i codziennie zasuwaj po polu z sikawką. Takie rozwiązanie gwarantuje na pewno niskie koszty ale efekt będzie średni.
trawnika niekoniecznie chociaz glina przy dlugich upalach tez wilgoci nie zatrzyma. Problemem u mnie nie sa trawniki ale rosliny. Jakos to podlewac trzeba. Sciagnij sobie manuale (jest tego sporo) i zrob samemu. Koszty nie beda duze a rozciaganie tych wezy jest upierdliwe
> i podobnych bajerów....Ma być budżetowo Doradźcie coś
Jeżeli to ma być budżetowo i 3-4 zraszacze to proponuję zrobić namiastkę podlewania - zakopujesz rurę montażową klik np 25 lub 32 mm, z jednej strony jakieś przyłącze, żeby podłączyć wąż, (są takie małe studzienki plastikowe do zakopania z pokrywami, że nie wystaje to nad ziemię), od magistrali robisz trójnikami 3-4 odejścia na rurę 20 mm, każdą z nich kończysz zraszaczem zakopanym na stałe. Rury zakop z małym zapasem, żeby potem ewentualnie można było przesunąć zraszacz bez sztukowania. Koszty - myślę że 100 PLN styknie.
ok.gif No właśnie tak kombinuję - gdzieś w okolicach kranu na budunku dam wejście zasilania - jak będę chciał podlewać, wystarczy podłączyć 1,5m węża od kranu do początku magistrali. Rury już podlinkował Robert - zapytam o takie w moim lokalnym centrum ogrodniczym ok.gif
Zakupy możesz zrobić na allegro, bo w lokalnych sklepach czasami ceny są astronomiczne. Ja zakupy robiłem Tu
> robiłem Tu
Polecam sklepik - maja wszystko na stanie i w 48 godzin masz to na ogródku
http://allegro.pl/sklep/13130301_patio-architektura-krajobrazu
Ze złączek polecam "QJ".
Zwykłe na wcisk popuszczają i trzeba zakładać opaskę zaciskową, a te drogie (z zielonymi nakrętkami) jak krzywo rura wejdzie to też ciekną...
