Różnice we wskazaniach temperatury wody 1.2 16v
Witam, czy ktoś mi może wyjaśnić ... podłączyłem dziś sobie pod IAW Scan2 moje padło i soft pokazuje mi temperaturę wody 70 -75 stopni w momencie gdy wskaźnik (z Łady) ponad 90 ... w tym momencie załącza się wentylator, co jest nie tak? Czujnik który daje sygnał do kompa? IAW Scan2 błędów nie wywalił, dopiero jak odłączyłem wtyczkę od czujnika w kolektorze (ta niebieska).
na wskaźniku mam kawałek ponad 90 stopni, myśle, że koło 100, nie wiem dokładnie bo podziałke ma co 30, ale komp pokazuje na czujniku 75 do 80, a wentyl się włącza. Czujnik źle daje do kompa sygnał?
> sygnał?
Moze byc, zalezy jaki czujnik w chlodnicy ale normalnie to wentyl sie wlacza od cos kolo 90 do 97 stopni wink.gif
> sygnał?
Być może masz kompa nie od tego czujnika co trzeba. IAW-y 18FD krążą z dwiema różnymi kalibracjami do dwóch różnych czujników temperatury, poza tym niczym się nie różniąc. Sam czujnik też może być oczywiście padnięty.
a widzisz możliwe, bo to motór z bravy 1.2, a iAW z punta oczywiście.
Ktoś mi mówił żę iaw scan Tomka nie będzie pokazywał dobrze temperatury wody.
a czemu tak jest?
Dziś wymieniłem czujnik na nowy i pokazuje to samo czyli max 75 stopni (IES_2) i wentylator się załącza, na wskaźniku około 100, zastanawia mnie też fakt iż gdy odpowietrzam układ (na rozgrzanym płyniew trakcie gdy pracuje wentylator) z wężyka przy nagrzewnicy wycieka sobie płyn, ale wcale nie jest gorący?? wtf?? termostat??
może czujnik i wskaźnik nie są dobrze skalibrowane
a wentylatorem u Ciebie steruje komp czy czujnik w chłodnicy ?
