Parowanie!!!
Witam i a rade się pytam. Problem polega na tym, że nawet gdy mój fiacik stoi to parują w nim szyby lub robią się krople na szybach!!!
Powoli mi to zaczyna przeskadzać. Więc co zrobić?? Próbowałem tradycyjnego sposobu z ryżem, aby wsiąkał wilgoć ale to mało daje!!!
z góry dzięki
a tak jak pisze Patre sprawdz czy nie masz obiegu wewnetrznego zalaczonego i czy w bagazniku cos nie blokuje wywietrznika ....
> szybach!!!
> daje!!!
> z góry dzięki
> Matima
Musisz ustawic na obieg otwarty i caly czas tak jezdzic.
A jako ze juz sie cieplej robi to bedzie mozna wysuszyc nasze padaki. pozdro
mialem to samo nawet klim na maksa ledwo dawala rade odparowac przednia szybe a wszystkie pozostale wiecznie zaparowane wymienilem filtr przeciw pylkowy okazalo sie ze ten stary byl az czarny i nie przepuszczal juz wogole powietrza teraz jest elegancko nic nie paruje bez wzgledu na pogode
a tutaj znalazlem w calkiem niezlej cenie http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90936346
> szybach!!!
- obieg wewnętrzny wyłączyć
-sprawdzić drożność wylotu wentyl w bagażniku
-dmuchawka min na 1
-jeżeli parkujesz w garażu, po wstawieniu nagrzanego na maxa wewnątrz auta, zostawiasz uchylone na 1 cm przednie szybki.Rano w samochodzie sucho jak w lato
-jeżeli nie masz garażu bardzo przydatne są owiewki szyb bocznych.Nagrzewasz wewnątrz auto i lekko uchylasz boczne szybki. Ciepłe wilgotne powietrze ucieka tymi szparkami a nie skrapla się na szybach
-dodatkowo wycierasz tylną szybe na której rosa gromadzi się najchętniej
Pozdr
Witam !
Mój sposób na parowanie jest bardzo prosty, wymaga tylko przyzwyczajenia : z 2-3 kilometry przed domkiem zmien temperature w samochodzie smile.gif na chlodniejsza (tak w polowie na zimna) dodatkowo jak wychodzisz z samochodu otworz drzwi na chwile alby dodatkowo wylecialo cieple powietrze ktorego nie wydmuchalo
u mnie dziala
pozdrawiam
ps. sa podobno jakies plyny na szybe .... ale nie testowalem bo ochladzanie pomaga :d
WITAM
MIAŁEM TAKI PRZYPADEK U KLIENTA POPROSTU NIE DZIAŁAŁ SILNICZEK STERUJĄCY NAWIEWEM ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ I ZACIĄŁ SIĘ NA OBIEGU ZAMKNIĘTYM.JAK MASZ FILTR PYŁKOWY WYJMIJ GO I NIECH CI KTOŚ WŁĄCZA OBIEG ZAMKNIĘTY I BĘDZIE WIDAĆ CZY KLAPKA SIĘ ZAMYKA I OTWIERA
Netykieta i faq sie kłania - nie krzycz !!!!!
aa wlasnie gdzie takowy sie znajduje w tym bagazniku??
Było wałkowane na forum
Wylot jest z prawej stront za nadkolem nad podłogą, stojąc twarzą do ker jazdy.Jest to prostokątna kratka z klapką odchylającą się na zewnątrz.
Aby sprawdzić czy otwór jest drożny włącz dmuchawę na maxa przy zamkniętym aucie włóż rączkę pod zderzak za prawym kołem. Powinieneś odczuć wyraźne dmuchanie.
Qrcze to musialo mi gdzies umknac
> zewnątrz.
dziekuje bardzo
