[DTH] poduszki silnika
Stuka jakaś frown.gif. W miescie jej nie słyszę, zbyt spokojna jazda bez dosiskania nie generuje głuchego pojedyńczego stuku prz zmianie obciązenia silnika.
Usłyszłaem podczas jazdy po autostradzie - zmiana z 4 na 5 bieg i jednokrotne głuche uderzenie. Zdjęcie nogi z gazu i nieco lżejsze uderzenie.
Dwumas to na pewno nie jest. Zbyt głucho.
Która poducha? są trzy?
A który ten DTH? Ty chyba masz Z17DTH? To tam 4 będą jak mają być wszystkie i zacząłbym od tylnej 24427641, stan reszty to możesz sprawdzić bez większych trudności ok.gif
Tak jak napisałeś 1.7 DTH. THX. Od tej zacznę.
I to idzie bardzo szybko zweryfikować. Otwórz maskę wrzuć pierwszy bieg i zacznij bujać autem. U mnie jak była wyrwana tylna poduszka to silnik ledwo w komorze się mieścił.
Wyrwana to na pewno nie jest. Odzywa się niekiedy kiedy są duże zmiany obciązenia. Dziś przejechałem 920 km w stylu ekojazda (tylko dwa mandaty zlosnik.gif) i jedynie sporadycznie słyszałem głuche uderzenia.
Myślę że co najwyżej jest wybita.
Użyłem skrótu myślowego grinser006.gif. Jej konstrukcja nie pozwala aby sie rozpaść na 2 części. Chodziło oczywiście o zniszczoną gumę w środku poduszki.
Najprawdopodobniej zdegradowała się od działania smaru, lub oleju, lub ropy i jest za miękka. Nowa - jak będzie za twarda - zmusi cię do pisania dlaczego trzęsie mi budą...
> Nowa jak będzie za twarda - zmusi cię do pisania dlaczego trzęsie mi budą...
dokładnie, w starej astrze zmieniłem i po tygodniu pod blokiem wymieniałem na starą bo tak telepało
chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby poszukanie uzywki oryginału ale jak ocenić jej stan to niewiem.gif
To z czego te zamienniki robią? Z poliuretanu?
Kupiłbym jakiegoś Lemfordera, albo oryginał, no musi być dobrze wtedy zlosnik.gif
> myślisz, że nie miałem
Czyli optymalnym rozwiązaniem żeby zachować komfort w kabinie, jest zakup oryginalnej poduchy?
Optymalnym rozwiązaniem jest wymiana wszystkich poduszek. Wtedy masz wszystkie o tej samej sprężystości.
Oryginały pewnie robi Lemforder.
Nikt nie mówił, że będzie tanio wink.gif.
Ale w ten sposób unika się sytuacji, gdzie z jednej strony jest nówka, a z drugiej galareta.
> Wątpię, czy komplet wymieni, to juz spory koszt
Dokładnie jak mówisz. To kanapowóz, ma być "bezpieczny" technicznie i styknie. Nie jest celem w moim życiu. Raczej środkiem do realizacji - więc staram się inwestować tylko to co niezbędne, aby uniknąć większych kosztów w przyszłości.
> Zawsze mówię "stać na psa to stać i na łańcuch"
Masz całkowitą rację. Jednak różne są łańcuchy, ich przydatność i ceny.
dlatego można spróbować wymienić tylko tą jedną a jak nie pomoże to myśleć nad kompletem - oczywiście o ile pozostałe nie wykazują przy organoleptycznej ocenie zużycia
> Jasne ja bym zrobił jak pisze ten Pan nade mną
Na Pana to trzeba mieć wygląd i majątek a poza tym Panowie to byli przed wojną grinser006.gif
> chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby poszukanie używki oryginału
Mądre słowa ok.gif...
Sam w poprzedniej przechodziłem męki z nowym Lemforderem i w końcu kupiłem dobrą używkę. Różnica w sztywności była kolosalna.
Niestety, te dobre detale które idą na pierwszy montaż są obwarowane takimi kontrolami i stratami przy wpadkach, że wszyscy po kolei pilnują jak oka w głowie by były OK. To co odpadnie idzie do sklepów i uwaga - również do sklepów przyserwisowych. A później słyszy się - jak wymienili w serwisie (oczywiście na te pierwszo-montażowe) to było dobrze. Następna chamska metoda by zmusić ludzi do jechania do serwisu. Samo życie.......... oslabiony.gif
