Stuki puki i dźwięk przy skręcie kołami - SWORZEŃ WAHACZA ?
Opisywałem gdzieś kiedyś problem ze stukami przy ruszaniu i hamowaniu. A więc stuki i puki tylko występują gdy jest gorąco na dworze. Dzisiaj nagrałem filmik i moje pytanie
Czy spotkał się kiedyś z czymś takim jak na filmie?
Obstawiam że są to sworznie wahacza, pukanie przy ruszaniu i hamowaniu wyczuwalne pod nogami kierowcy i to skrzypienie podczas ruchu kierownicą.
> Co sądzicie , miał tak ktoś ?
U mnie szukali i szukali, coś stukało, coś chrzęściło przy skręcie i stukało na dziurach.
Najpierw wywaliłem poduchy górne i przestało chrzęścić, później wymieniłem wahacze - po 157kkm były wybite tylne poduchy, sworznie zdrowiutkie. Przy okazji przy dużych przeniesieniach naprężeń jak struna zaczyna brzmieć stabilizator, jeśli wewnętrzne gumy trzymające są wyrobione, luźne ok.gif
No własnie wahacze były wymieniane z 3 lata temu , i już miały by dość ? trochę dziwne no kto to wie...
A jak sprawdzić poduchy górne ?, niestety jest to trochę wróżenie z fusów frown.gif
Ale sworzeń w sumie można obstawiać, bo czuć jak coś puka w podłodze na dodatek gdy się rusza i hamuje confused.gif
> wie...
> hamuje
> Na dodatek puka i skrzeczy tylko jak jest ciepło na dworze
Na postoju i takie brzdęki jakby coś obcierało , może altek pada i jak wzbudzasz elektro wspomę to wnętrzności walą niewiem.gif
Raczej będzie to wahacz lub jak kolega pisze poducha u góry z łożyskiem, aczkolwiek tłucze niemiłosiernie szczególnie przy małych prędkościach confused.gif
a ja bym skłaniał się stronę alternatora miałem podobne objawy wysiadło sprzęgiełko na altku warto sprawdzić wystarczy pasek napędu ściągnąć i obejrzeć.
jezeli chodzi o poduszke gorna amortyzatora to tam nic wiecej nie ma co moze ocierac jak lozysko ktore jak nie ma smaru bedzie sie wyrabiac, banalnie prosty demontarz po rozlozeniu kolumny mc persona,
> persona,
Ale jak może na postoju tak walić cokolwiek z zawieszenia ? Przerabiałem cały zawias w stilo i nic na postoju nie robiło takiego odgłosu. Łożysko amora dźwięczyło przy zacieśnianiu zakrętu jakby koło obcierało o nadkole , wahacze skrzypiały , łącznik walił mocarnie ,ale wszystko jak się autem jechało. Łożysko da się wybadać na postoju kręcąc kierownicą a druga osoba trzyma sprężynę i też ledwo się wyczuje w ręce.
A tutaj ewidentnie od obciążenia wspomagania idzie , dziwne ,że faultem nie wali z kontrolką akumulatora wink.gif
No tak ale głównie słychać mocne walenie jak się jedzie przy małych prędkościach od 5-20km/h stuka mocno na prawdę i czuje jak puka pod nogami kierowcy. Może sworzeń tak się uszkodził że przy skręcaniu na postoju napotyka opory i takie właśnie dźwięki wydaje.
Okazało się że wymiana wahaczy WRESZCIE POMOGŁA
a dlaczego ? wszystkie gumy były sztywne, a sworznie chodziły bardzo ciężko. A jednak stuki ustały. tak więc piwo.gif [zimne] za odpowiedzi
