bizz Napisano 23 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Po długotrwałym - około półgodzinnym laniu wody zimnej, bateria termostatyczna nie chce przestawić się na gorącą - pokrętło normalnie płynnie chodzi, temperatura odczuwalnie się zmienia z lodowato zimnej na letnią, ale gorąca nie leci. Na samej baterii "czuć" gorącą wodę przy samym pokrętle, ale nie jest ona wypuszczana na zewnątrz. Odkręciłem pokrętło, nic tam ciekawego nie znalazłem oprócz zatopionego w tworzywie metalowego pokrętła. Co mogło paść i czy da się to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiaqxxl Napisano 23 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 w bateriach termo grohe wystepuje cos takiego jak zestaw naprawczy tych zaworkow sterujacych przeplywem wody. wszystko zalezy od firmy. moze wystarczy ja rozkrecic i przeczyscic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 23 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 > w bateriach termo grohe wystepuje cos takiego jak zestaw naprawczy tych zaworkow sterujacych > przeplywem wody. wszystko zalezy od firmy. moze wystarczy ja rozkrecic i przeczyscic ? tyle, że tego mojego badziewia nie da się rozkręcić - ściągasz pokrętło, a w środku mosiężny chyba dynks do nałożenia samego pokrętła, zalany plastikiem. Wygląda na jednorazówkę. Marki nie znam, nie mogę faktury znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 > w bateriach termo grohe wystepuje cos takiego jak zestaw naprawczy tych zaworkow sterujacych > przeplywem wody. wszystko zalezy od firmy. moze wystarczy ja rozkrecic i przeczyscic ? Spróbuj wlać do środka trochę oleju silikonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 23 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 > Spróbuj wlać do środka trochę oleju silikonowego. ok, jak nie zadziała kupię nową zwykłą.. wszystkie baterie mają ten sam rozmiar, czy coś powinienem wiedzieć jako laik kompletny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuickArti Napisano 23 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 > ok, jak nie zadziała kupię nową zwykłą.. > wszystkie baterie mają ten sam rozmiar, czy coś powinienem wiedzieć jako laik kompletny? Zanim polecisz kupic nowa , a tuz po tym jak wylejesz z niej ten olej , wlej tam wode z kwaskiem cytrynowym i zostaw na 2-3h Jak jeszcze nie zalales olejem to w pierwszej kolejnosci zaaplikowalbym wode z kwaskiem :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 > Zanim polecisz kupic nowa , a tuz po tym jak wylejesz z niej ten olej , wlej tam wode z kwaskiem > cytrynowym i zostaw na 2-3h > Jak jeszcze nie zalales olejem to w pierwszej kolejnosci zaaplikowalbym wode z kwaskiem :-) Racja. Najpierw kwas, potem olej. Jedną baterię tak odratowałem. Poza tym należy przeprowadzić kalibrację po wszystkim. Czyli zdjąć gałkę termostatu i zobaczyć, czy w zakresie regulacji da się ustawić sensowną temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
