Silnik 1.1 Mpi 187A1000 Różnice Między Starym A Nowym Typem
Pytanko do speców Silniki z SC lub Pandy II nr ten sam ale od bodajże 2007r idzie już na nowym typie głowicy. Z tego co widzę to różnią się czujnikiem wałka. Czy silniki są w pełni zamienne np otwory w głowicy pod kolektory oraz sterowanie. Jak na inny typ czujnika wałka zareaguje komp? pozdro
  • 3 miesiące później...
Nadal nurtuje mnie ten czujnik. Kostka ta sama czujnik dłuższy. Koło pasowe inne i nie wiem czy w razie czego można dać stare (tu chyba nie ma klina) Ktoś coś wie?
Nadmienię jeszcze że nr czujników wałka stary mpi 0232103039 a nowy 0232103048
Sporo różnic jest-od płytek zaworowych,wałka, czujnika, głowicy bez magistali olejowej.
Kolektory takie same z tego co pamiętam.
sc mpi odcina standardowo przy 6900/PII 6tys. obr.
Komp może zareagować tak jak na wałek 866-check gdzieś powyżej 4tys. czasami.
Inne dolne koła rozrządu-silnik na wysokich obrotach kolizyjny-gną się lekko ssące-w nowym MPI-sprawdzane. zlosnik.gif niestety.
Czyli jeśli zmieniać to z kompem. Choć kółka wałka mają podobne wypustki pod czujnik. Nie mam starego mpi na porównanie. Poza tym głowica wygląda ciekawiej przede wszystkim nie leci z pod pokrywy oraz ma porządny korek oleju no i smarowanie mostków.
Błędami. Na za krotkim czujniku jakby slabszy.
A jeśli różnica czujnika polega tylko na innych wymiarach?
Sprawdzał ktoś taką konfiguracje na żywca?
Ja miałem w poprzednim SC czujnik krótki w miejsce długiego (głowica z korkiem odkrecanym).
Przez długi czas nie wiedziałem o sprawie - komp pokazywał błedy w/w czujnika.
Krótki jest po prostu za krótki i "nie widzi" wałka.
Temat na czasie dla mnie też (co za zbieg okoliczności zlosnik.gif) - to jak duża przerwa była między wieńcem koła a czujnikiem, że nie "łapał"?
Pamietam że porównywałem oba czujniki długością i była różnica.
Ile? Nie wiem - nie pamietam.
Zobacz jakis katalog - powinny być wymiary
Ok 5mm akurat w tej kwestii całkowicie się zgadzam że nie miał prawa działać. Ponadto jest w innym kierunku wyprowadzona wtyczka - która oczywiście pasuje na standardową kostkę.
