Kontrolka od klocków hamulcowych???
Czy po wymianie klocków trzeba kasować w kompie błąd klocków?
Bo jakoś tak dziwnie to działa, po wymianie około 24 godzin kontrolka się nie świeciła a teraz zapala się po około minucie po odpaleniu auta. Klocki i tarcze nowe wszystko podłączone jak trzeba.
nie ma czegoś takiego jak błąd klocków; kontrolka świeci się poprzez proste zwarcie do masy; nic nie trzeba kasować
sprawdź jeszcze raz mocowanie czujnika oraz stan płynu hamulcowego
a dzięki muszę popatrzeć. Podejrzewam że nie dolali płynu bo wszystkie podłączenia sprawdzałem kilka razy.
> nie trzeba kasować
Mi przetarl sie kabelek w klocku, i kupujac nowe klocki dostalem nowy ..
Zależy jeszcze jakie ma tarcze bo w 305 czujnik jest w klocku i może tam przy klocku uszkodził się kabel idea.gif
> kabel
Ja mialem 284 i czujnik byl w klocku ale nie wtopiony, i jak sie zaswiecila kontrolka to dalem nowe klocki ale wpierw bez nowego kabelka i lipa,dalej kontrolka swiecila, po dokladnym obejrzeniu kabelka okazalo sie ze zosta uszkodzony.
A no właśnie jest coś na rzeczy mam tarcze 305 obejrzałem już wszystko a ta cholera się cały czas świeci...
> świeci...
Może masz coś w klocku uszkodzone.
> świeci...
W Cromie świeci się po przerwaniu/przetarciu kabelka...
a nie mam pojęcia, ten co zmieniał stwierdził że jest wszystko ok. a mnie ta kontrolka wkurza, bo jak jest ok. jak nie jest... frown.gif
> Więc albo masz urwany albo wtyczka se wyszła na spacer...
nie do końca tak jest....
w 305 jest system stosowany w innych Fiatach, czyli jest drucik w klocku, który w odpowiednim momencie (zużycie okładziny) zwiera się z tarczą, czyli masą.
w285 jest przerwanie drucika w czujniku...
ale może się mylę...
ps.
> ps.
> nie ma słowa "se"
> ps.
> nie ma słowa "se"
Czasem nie jest tak że ten drucik zostaje przerwany w klocku i zapala się kontrolka. Bo przecież żeby kontrolka się nie świeciła wystarczy zmostkować przewody na kostce.
w którym rozmiarze tarcz? w obu? chyba tylko w 285...
Mi się wydaje że w 305 bo tam w klocku masz taki jakby mostek między przewodami zrobiony. Jak się okładzina klocków zużywa to w końcu ten mostek zostaje przerwany, pojawia się wtedy przerwa na przewodach i zapal się kontrolka.
> ps.
> nie ma słowa "se"
Co do kabelka to nie wiem co rozmiar tarczy miałby na rzeczy... jeśli jest wtyczka i są dwa piny to jest tak jak pisze...
System ten jest pewniejszy ponieważ niezależnie czy przewód zostanie przetarty w klocku, wypadnie lub zaśniedzieje wtyczka czy też zostanie zwarty z masą pojazdu-tarczy kontrolka się zawsze zapali.
Jak dla mnie najlepszym systemem to i tak ten oparty na blaszkach emitujących przeraźliwy pisk... kontrolkę można ignorować ale tego przeraźliwego pisku już nie hehe.gif
No i kabelek urwany co teraz zrobić żeby tę pomarańczową małpę zgasić???
> Zrób mostek na przewodach.
