Nierówna praca silnika Corsa C 1.2. Co jest nie tak?
Cześć.
Szukam przyczyny co się stało że silnik zaczął tak nierówno pracować.
Wrażenie jest takie jakby lewe powietrze bo np zdejmując odmę ta nierówna praca się nasila. Ale wszystko zostało po kolei sprawdzone i nie ma lewego powietrza. czujniki sprawdzone,cewki świece też.
Mile widziane dowolne uwagi może one mnie naprowadzą.
Nagrałem film. To białe to pokrywka jakiegoś spreja bo cyfrowo jakoś ciężko to wyłapać, kompresja zabija efekt.
Coś grzebałeś, czy to się samo zrobiło? grinser006.gif Stało się to raczej nagle, z dnia na dzień, czy nasilało się stopniowo?
Na pewno nie zaszkodzi odczytać błędy.
był wymieniany rozrząd, ale żadnego błędu brak. Poprawność ustawienia rozrządu na 100% prawidłowa kilka razy sprawdzana.
Podejrzenie że gdzieś załapał lewe powietrze, ale ciężko znaleźć. JAk wypnę w ogóle sondę lambda to się poprawia, jak podmienię na inną z innego auta znów to samo. Podobno przy źle złożonym rozrządzie wyskakuje błąd czujnika wałka a tu nic nie ma.
Pędzelek, słoik z benzyną i do roboty. Odpal auto i smaruj pędzelkiem wszystkie łączenia, jak podskoczą obroty to będziesz wiedział gdzie jest nieszczelność
Ekstrakcyją czy napędową benzyną?
normalna może być
> normalna może być
mam ekstrakcyjna i rano sie pobawie
> przeskoczony rozrząd nie wywali checka
Mechanicy twierdzą że wywali błąd czujnika wałka rozrządu, nieprawidłowa wartość.
Dzisiaj mam już błędy, wyskoczyły P0300, P0302 i P0304. Dziwne są odczyty czasów wyprzedzenia zapłonu -3, +6, +9, +18 i tak cały czas skacze.
Skąd ECU wie od czego liczyć wyprzedzenie zapłonu., Który czujnik daje info o tym?
A dlaczego parami tzn na 2 i 4 cylindrze wypadanie zapłonu.
mialem przeskoczony rozrzad* i nic niewywalilo
*ale tylko o kilka zabkow
czujnik walka
dobrze masz disa podlaczonego?
Ale w takim przypadku, jak przeskoczy o kilka ząbków to raczej na pewno auto nie będzie miało mocy...
> mocy...
no nie mialo i klekotalo
dlatego wymienialem rozrzad
DISa dobrze mam podłączonego.
W tym silniku jest łańcuch, rozrząd wymieniony ale dobrze ustawiony nic nie da się już poprawić.
DiSa podmieniłem na nowego Boscha, świece nowe GM.
Zresztą moc ma. Nic nie klekocze oprócz właśnie wypadania i telepania silnikiem na wolnych.
Zamień miejscami świece i wtedy albo zostanie tak, jak jest - 302 i 304 - będziesz szukał dalej grinser006.gif albo też będziesz miał 301 i 303. To definitywnie wykluczy / potwierdzi udział świec w tym procederze.
Sprawdze rano. Powiedz mi miales okszje wymieniac łańcuch i koła wałka rozrzadu w corsie? Czy to możliwe że po tym silnik zaczął nierowno pracować?
Rozrządu nie wymieniałem, bo nie było takiej potrzeby. Przy wymianie napinacza łańcucha miałem łańcuch w rękach, zrobiłem inspekcję ślizgów i złożyłem całość tak, jak było. Silnik pracuje normalnie z tym, że dużo ciszej po wymianie pompy płynu chłodzącego.
> Czy to
Z tego, co widziałem, to koło foniczne jest tylko na jednym wałku - tym od strony kabiny. Wystarczy, by ten wałek był OK, a drugi względem niego będzie przesunięty i już masz problem.
Może i tak ale jak wytłumaczyć ze wszystkie przymiary pasuja idealnie a po robocie nierowno pracuje dziwnie sie telepue jakby wlasnie lewe powietrze ktorego raczej nie ma bo dzidias spędziłem troche czasu na szukaniu a teraz doszło wypadanie zaplonow.
