Zmiana czułości czujnika parkowania
Oczywiście nie o taką przytul.gif czułość chodzi.
Dźwięk ciągły zaczyna się w dosyć dużej odległości, a chciałbym podjechać do przeszkody na kilka centymetrów.
Czujniki są częścią produkowaną przez innych producentów, stąd moja nadzieja, że istnieje jakieś uniwersalne rozwiązanie żeby je trochę "znieczulić" i żeby panikowały ciągłym dźwiękiem w odległości np. 5 cm.
Ktoś takie rozwiązanie zna?
Ja nie widzę problemu w podjechaniu na 5cm gdy czujnik "panikuje" przy 30cm. Po prostu od pierwszej "paniki" cofam jeszcze patrząc na jakiś punkt odniesienia (ściana garażu, lusterko sąsiada na parkingu obok). ok.gif
> Oczywiście nie o taką czułość chodzi.
> centymetrów.
W chińskich z Allegro w centralce są potencjometry, którymi można sobie pokręcić. grinser006.gif
> parkingu obok).
Problem w tym, że żeby złapać moment gdy piszczą ciągłym. trzeba bardzo powoli cofać.
Czyli z czujnikami jest tak jak z nawigacją - najgorsze są te fabryczne.
Nie rozumiem stwierdzenia. Fabryczne panikuja 30 cm przed przeszkoda. Gdy sobie z tego zdajesz sprawe, to nie ma problemu podjechac jeszcze 15-20 cm.
Kiepskiej baletnicy to wiesz...
Ja na fabrycznych mogę zaparkować na 3-5 cm.
mar00ha
Fajnie, tylko że ja chcę podjechać na 3 cm. Od przeszkody oczywiście. Niestety, jestem kiepskim kierowcą i tego nie potrafię - nie to co obermajster mar00ha.
> mar00ha
Ja ostatnio zaparkowałem na niecałe 10cm, więc z pokorą przyjmuję krytykę.
Jak ustawisz na 5-10 cm to jak pojedziesz szybko to nie zdążysz zahamować. Tak czy inaczej trzeba cofać wolno.
Piszczą dopiero przy 5cm, czy przy 30, a resztę dojeżdżasz na ciągłym sygnale znając odległość?
Nie mierzyłem miarką od ilu cm zaczyna się ciągły pisk, jednak jest to jeszcze bardzo daleko.
mar00ha
Niepotrzebna złośliwość. Każdy, przy odrobinie treningu, da radę. Czego i Tobie życzę.
mar00ha
Zasada działania tych czujników jest taka, że są one jednocześnie nadajnikami i odbiornikami sygnału.
Czujnik wysyła sygnał o czasie trwania ok. 1ms, więc zanim skończy, to początek sygnału jest już 34cm od niego. Do tego (pomijając już zmiany prędkości dźwięku w zależności od temp. powietrza) konieczna jest chwilka na uspokojenie membrany i przygotowanie jej do odbioru sygnału. Ale nawet zakładając, że ten czas jest bardzo krótki, to fizycznie nie jest możliwe, żeby taki czujnik działał przy odległości mniejszej niż ok. 17-20cm.
> cofać wolno.
Jak ustawię na 5-10, to będę wiedział że już przy przerywanym jestem blisko i zwolnię. Dla mnie ciągły sygnał nie ma być nakazem hamowania bo szybko cofam, tylko informacją.
> sygnału.
Czyli to sonar a nie radar ...
Popatrzyłem na allegro - wszystkie mają minimalny zasięg 0.3m, poniżej jest dźwięk ciągły. Problem leży więc w fizyce, a nie w ustawieniach.
> mar00ha
Czujniki mam od 8 lat - ale na 3 cm nie potrafię podjechać. Tzn. czasami się udaje, ale to za mało żeby stwierdzić że to umiem. Więc już chyba się nie nauczę, co nieuchronnie prowadzi do wniosku, że poziom umiejętności jazdy, który reprezentujesz, jest dla mnie nieosiągalny.
Zgadza się. Czujniki są ultradźwiękowe. Coś koło 30kHz.
