Wibracje w Seicento.
Seicento od mojego Taty trapią wibracje pochodzące od silnika. Drży całe nadwozie.
Niby wszystko było sprawdzane, a dalej wibracje przenoszą się na nadwozie.
Saicento Van z roku '01, 1,1MPI.
Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak?
Była wymieniana poduszka skrzyni ? Ta na dole ?
Jeśli tak to zapewne jest poduszka podróba. Wymienić na MM i będzie ok.
sprawdzić luzy mechanizmu różnicowego lub luzy na krzyżakach przegubów wewnętrznych, mam to samo, efekt tylko przy przyspieszaniu, jeżdże jeszcze, ale generalnie skrzynia do wymiany.
Nic nie było wymieniane.
Wibracje występują nawet podczas postoju. Nie ma to nic wspólnego z jazdą.
Dlatego sugerowałem poduchę... hmm a obroty silnika jak wyglądają ? Rozumiem ,że silnik pracuje normalnie tylko jego drgania przenoszą się na bude ?
