nie załącza się wentylator w jeep cherokee 4,0 wj
Witam, od jakiegos czasu mam problem,auto sie nagrzewa na maxa natomiast nie wlacza sie wentylator,rury sa gorace ze dotknac nie idzie...wentylator jest luźny,nic go nie blokuje..nie wywala mi żadnego błędu...Pomóżcie [proszę zlokalizować cóż to???czy dobrze obstawiam czujnik temperatury????termostat??
sprawdz czy dochodzi do niego prad - moze po prostu padla wiskoza?
czytałam już o tej wiskozie ,ale za chole....rę nie wiem o co chodzi...ktoś naświetli??
a tam jest elektryczny, czy wiskoza?
> Bo zazwyczaj jest albo jedno, albo drugie
elektryczny
> elektryczny
Czyli wisko brak.
Podlacz wiatrak na krotko i zobacz, czy w ogole sprawny.
> elektryczny
jest elektryczny oraz wiskoza - ten 2gi zalacza sie automatycznie przy wysokiej temperaturze. pojedz do mechanika, sprawdzi, naprawi albo wymieni wink.gif
nie dotykaj tego wiatraka przy wlaczonym silniku nawet jesli nie dziala.. bo jak zadziala to po paluszkach tongue.gif
> no, sa dwa wiatraki.. na 99% 2gi to wisko
aaa, taki wynalazek.
To pozostaje sprawdzic i elektryczny i czy wisko robi.
Na cieplym wylaczonym silniku ten z wisko powinien sie dac obracac reka z duzym oporem. Jak sie kreci lekko, to wisko do wymiany / regeneracji.
Ja miałem WJ z 2003 roku 4.0 i był tylko jeden wiatrak elektryczny
moze cos zmienili, u mnie w XJ sa dwa
ale nie obydwa elektryczne, fabrycznie w xj jest jeden elektryk + wiskoza napędzana paskiem z silnika
> silnika
no oczywiscie ze nie, juz pisalem ze jeden to wiskoza
  • 1 miesiąc później...
> sory
wentylator nadal nie działa ale co gorsze nie wywala błędów....stało sie to po tym jak jeep wjechał na wymianę kółek i okazało sie ze panowie przekrecili mi szpilki po czym zaczeli walic młotkiemw kolo (tak młotkiem)zeby sie odprezyly i nadal nic nie zrobili...po tym dziwnie przestal działac wiatrak..czy jest jakas kostka lub przekaznik w poblizu przedniego kola po stronie kierowcy.ktory mogłby sie rozłaczyc??uszkodzic??? nadmieniam iz pod lampa znalazlem sterownik wentylatora,przeczyscilem i nadal nic...
koledzy pomozcie prosze
moze pora przejechac sie do mechanika? w sumie zima idzie, za moment wentylator nie bedzie potrzebny 270751858-jezyk.gif
> potrzebny
mam mechanika ktory naprawia tylko jeepy...jest to jeden na okolice,ale facet w kulki leci i dzwonie do niego i dzwonie,bo podobno załatwił to cos,tylko buc nie chce powiedziec co to jest przyczyna...i na dodatek twierdzi ze od tygodnia mu tej czesci nie dowozi kurier wiec..sam rozumiesz!!!!nie mam mechanika innego co by cheerokie naprawiał...
ale do wentylatora nie trzeba mechanika od jeepow, wystarczy zwykly mechanik ktory potrafi podpiac miernik wink.gif
Witam, usterka naprawiona..wymieniony został stycznik(moduł wentylatora).juz wentyl działa jak należy
