Szybkie pytanie o kabel OBDII
Są sobie dwa kable:
Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
Interfejs VAG USB KKL we wtyku OBD (albo podobny KKL)
Podłączam jeden albo drugi kabel do USB, system instaluje sterowniki, uruchamiam program FiatEcuScan/MultiScan, wchodzę do ustawień wybieram parametry, uruchamiam test - "upłynął limit czasu". Uruchamiam opcję "szukaj interfejsów" - nic nie znaleziono.
W programie VCDS-lite robię "test" - "Interfejsu nie znaleziono".
ScanTool.net - podobnie twierdzi że nic nie znalazł.
Czy bez podłączenia kabla to samochodu któryś z programów powinien cokolwiek powiedzieć? "Interfejs znaleziono" albo coś w tym stylu czy kable te muszę podłączyć do ECU by je "zobaczyć"?
Pytam, bo ELM327 podłączony do kompa w domu został znleziony przez FiatEcuScan czy ScanTool'a.
Tak muszą być podłączone do gniazda obd II w samochodzie
Ja mam Fes 3.XX i opis programu wyraźnie mówi, że musi być połączenie interfejsu (mam taki jak w 1 linku) zarówno z komputerem jak i samochodem. Trzeba jeszcze właściwie ustawić numer portu COM.
bez podpięcia do auta interfejs nie ma zasilania, czyli płytka w środku jest martwa. Sterowniki mogą się zainstalować ale soft nie znajdzie interfejsu.
Możesz podać zasilanie na piny (jak dobrze pamiętam to 13 + i 5 masa - ale potwierdź w google wink.gif ) wtedy soft znajdzie i stwierdzi brak komunikacji.
> Możesz podać zasilanie na piny (jak dobrze pamiętam to 13 + i 5 masa - ale potwierdź w google )
OK, dzięki wszystkim za info.
