Kto pomoze- zapłon w 1.8 RP
Chodzi mi o to jak sie np. przypiesza zapłon w silniku 1.8 RP. Moze mi to ktos łopatologicznie wytłumaczyć. Chce przyspieszyc bo słyszałem , ze na LPG moze to wpłynąc pozytywnie na dynamikę.
Pozdro
> Pozdro
luzujesz aparat zaplonowy i przekrecasz go delikatnie (chyba - juz nie pamietam) w prawo
lepiej bez lampy stroboskopowej tego nie robic
No wlasnie wczoraj troche pokreciłem ale nie wiem czy dobrze. Musze sie tak jak mowisz przejechac na lampe. Ale nie wiem kiedy . Zastanawiam sie wciaz nad instalacja Blosa i chyba sie na razie wstrzymam z regulacja.
BLOS fajna sprawa, aczkolwiek na monojetronicu jeszcze nie widzialem
Blos w RP-ku bez sensu jest, prawie nie poczujesz roznicy (oprocz portfela). minimum do blosa to PF
pozdr
BLOS jest bez sensu do tego motoru.
lepiej wyjmij orginalna zwezke venturiego z filtra powietrza. w passacie 1.8 RP jest taka
U mnie zwężki nie ma. Myslalem o BLOSIE bo mam juz dośc spalania na poziomie 16l/100 i mulenia miedzy 2500-3500. Gazownik cos pogmerał i G zdziałał. Poki co wstrzymam sie z BLOSEM i kupie sobie kabelek do centralki i postaram sie samemu go wyregulowac.
ale ogolnie BLOS to wywalona kasa do SPI
> 16 to pali mi VR
> lepiej sam "podreguluj" instalke
z tego co sobie poczytalem m.in. po forach forda
to BLOS daje bardziej rade przy wiekszych pojemnosciach
> ciekawe jakby wspolpracował z VR-kiem
bede to niedlugo widziec zlosnik.gif o ile zmiesci sie przed przepustnica...
> bede to niedlugo widziec o ile zmiesci sie przed przepustnica...
koniecznie relacja!!
> czyzbys instalowal u siebie
> a nawet fotostory
bede ale na probe. nie oczekuje cudow bo z obecnej instalki IIgr (BRC JUST) jestem bardzo zadowolony ok.gifskromny.gif
jak tylko cos bedzie nie tak to demontuje i wracam do sprawdzonego rozwiazania.
marwi mnie ze bede pionierem w PL (nie znalazem osoby ktora ma BLOS w VR6) oslabiony.gif
P.S. robie to raczej z ciekawosci niz jakielkolwiek potrzeby
> rozwiazania.
> VR6)
tez wlasnie nigdize nie widzialem BLOS'a w VR,
prawdobodobnie bedzie czekala Cie żmudna regulacja
sam jakbym mial taką możliwość to tez nie oparłbym sie pokusie
Otwórz obudowę filtra powietrza i na rozgrzanym silniku przygazuj i sprawdź skąd bierze powietrze (czy przypadkiem nie cały czas ciepłe znad kolektora)
